Съдействие за палене на скутер
  • Съдействие за палене на скутер
    Скутера не е пален скоро.
    Изпразних резервоар-а - имаше някаква мътеница; кранчето за бензин е почистено; карбуратора е разглобен и почистен; Свещта дава искра, пробвах и с друга работеща; черпих го с бензин директно; обгарях свещта и не иска да запали.
    Единствено обратно на логиката с давене (подаване на газ) се опитва да запали 3-4-5 сек. Опитах и с пълна газ - ефекта е същия.
    Други идеи не ми останаха
    [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
    [/URL]
    До: Съдействие за палене на скутер
    1. Как ти е въздушния филтър (чист ли е или не )?
    2. Провери си нивото в карбуратора да не е много високо и да се дави .
    3. Пробвай с нова (наистина нова свещ).
    4 . Проблем с центровката - ползвай джокер (майстор).
    ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
      Първоначално публикуван от BoykoVS Преглед на мнение
      Хич не съм моторджия, но ми прилича на липса на гориво....ако при нормално палене след няколко опита отвиеш свеща и не е "мокра" най-вероятно е това.
      На мойто моторче искрата идва почти в горна мъртва точка, виж при при теб къде е ....и както каза колегата сложи накрая нова свещ
      П.П. На някои резервоари вътре над кранчето има филтър така че виж и колко гориво идва от кранчето - извади маркуча от карбуратора и в шише (да не мажеш всичко наоколо) трябва да тече стабилно, не да капе
      Последно редактирано от дядо владо; 29-06-09, 22:45. Причина: Допълнение
        Резервоара го разглобих и почистих включително и този филтър. Бензина нормално тече.
        Свещта се мокри,което значи, че бензин има.
        Утре ще проверя нивото на карбуратора.
        Дайте джокер как да я премеря центровката ( отдавна съм виждал да се прави с пробна лампа да светне,ама къде се закача да мери)
        Намерих мануал и по него му дават свещ 8, а моята май беше 5. Утре ще взема една.
        [/URL]
          Няма как да я премериш-запалването е електронно и е капсуловано(освен ако скутера не е 68г производство)-параметрите са зададени заводски-електрониката или работи или не.
          Опитай с нова свещ.
          Виж му компресията(може да са залепнали сегментите-сигурно знаеш , че при пържолниците най-редовно около двигателя се получава една лепкава гняс-проблема идва от там , че в двигателя освен бензин гори и масло)-отвий свещта и си сложи пръста върху(НЕ във) дупката-трябва налягането да те бута силно , но да го удържаш (не очаквай да ти даде компресия като 600куб).Най-добре разбира се става с компресомер , но и пръста върши работа.
          Нивото най-вероятно няма да можеш да го промениш-повечето скутери са с пластмасови поплавъци-т.е. то също е зададено заводски(освен ако не е голяма кубатура-напр 125 , но те обикновено са 4Т).
          Щом се опитва да пали с навит масур значи е богата сместа-ще ти се наложи да си поиграеш с винтчетата за празния ход и емулсията.
          Всичко това са предположения,но от тук други съвети не мога да ти дам.В 90% от случаите,проблема при скутерите е или от компресия или от карбуратор и в 10% от свещта или кабела на свещта.
          ПП.Ако кранчето е вакуумно(с три маркуча) виж при ритане или на стартер дали пропуска бензин.
          Успех!
          Последно редактирано от ЕМО; 29-06-09, 23:52. Причина: неграмотност
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            От: Съдействие за палене на скутер
            Аз си мисля че е 2 или 4 защото и моя сега прави такъв проблем сменях свеща разлика никва за туй в други ден ще извикам брачет ми и с него ще го центроваме и ще го проверим да не се дави
