Минск 125 не пали
  • Минск 125 не пали
    С електронно е и нещо се скапа и не дава искра.
    Понеже не съм много запознат с ел. запалване, ако някой е имал подобен проблем, да сподели и, ако може, да ми обясни по-подробно (като на индианец), за да го направя, защото нямам възможност да го карам на майстор
    Последно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 17:39.
    До: Минск 125 не пали
    На един приятел Минска имаше същия проблем и му сложи запалване от Ковровец.
    УАЗ 31512-Тото
      Най-често се отлепят жици около стоторните намотки , поради вибрации и лоши спойки. Свали целия статор, той е на три болчета и го прегледай внимателно.
      П.П. Това беше първия ми мотор, някъде 90те години. Ходил съм с него от Дупница до Ямбол и обратно. Е, това му бе и последното пътуване.
      Разби лагер на колянов вал от към ротора и от "клапането" му, скъса намотките на статора и едва се прибрах.
      Но прегледай бобина, контактен ключ прекъсвачи, кабели...
      Успех!!!
      Последно редактирано от К.Наков; 26-05-09, 12:18.
        Провери си контакния ключ ако има такъм или копчето за аварийно гасене от на дясната дръжка и тогава търси доло проблема
        0888 074 049
          играхме си и го нагласихме да дава ток ама искрата е много малка
          не е от свеща дава ток но мнооого малко
            Пробваите с друг кабел за високо напрежение и друга свещ.
              Значи и аз имах такъв мотор наи вероятно е да ти прави беля електронното под седалката моито се беше прицакало като се намокри и понеже е капсоловано трява да го раствориш и да го изсушиш добре поне на мен ми подеиства след това го запечатаи добре със селикон.Мога да те посаветвам да слагаш повече 2-тактово масло че сам сменил за 2000 километра 4 бутала и сам му правил два шлаифа на цилиндара Другото което е вазможно е една намотка която се намира под левия капак Виш да не е изгоряла
                Свали резервоара и на бубината отдолната страна има един розов кабел(поне на мен беше розов),виш той да не се е заизваждал,и от това да не дава хубава искра.На моя от вибрациите се беше извадил,и се чудех защо няма искра .
                harley davidson-fan
                  Минска е оправен и вече е в движение.
                  Проблемът е бил в това, че не сме могли да му уцелим центровката.
                  Последно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 17:38.
                    Е,нали е с електронно запалване?
                    [SIZE=1]Ако съм пропуснал препинателни знаци, тук има резевни:.......,,,,,,,,,---????!!!![/SIZE] :wink:
                      Първоначално публикуван от вовчик Преглед на мнение
                      То пак има центровка, колега
                      Последно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 17:37. Причина: Моля, използвайте главни букви!
                      луд умора няма!!!
                        Кak така,нали всичко е капсуловано?
                          kak така,нали всичко е капсуловано.
                          Предварение и закъснение
                          Последно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 17:36. Причина: Моля, използвайте главни букви!
                          Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                            Аз имам същата машина.Имам и книжка за ремонт по инсталацията и прочие.Ако искаш дай си имейла да ти я пратя
                            Балкан 50--->Минск 125--->Кавазаки КЛХ 250---> Beta RR 525 Factory 2009
                              Минска вече е оправен.
                              Сега проблемът е в кАрбуратора, който няма гумичка, ама моят приятел сложи кАрбуратор от MZ и замърльоти работата и сега движи.
                              Благодаля на всички отзовали се на помощ.
                              Моля темата да бъде заключена.
                              Последно редактирано от viki terzieva; 26-08-10, 17:36. Причина: кАрбуратор
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
