CZ 125 Cross няма ниски
  • CZ 125 Cross няма ниски
    Здравейте колеги!
    Искам да Ви попитам по принцип каква свещ трябва да сложа на cz 125 cross.
    По принцип на какви обороти пълния крос,тъй като ниските изобщо ги няма.Възможно ли е да е от въздушния филтър или свеща?
    Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете тъй като тези дни само го бутам .
    До: CZ 125 Cross
    Слагали сме такива двигатели на картинг.
    По принцип няма празен ход или поне не можехме да го докараме,ако това е въпроса.За да работи трябваше да му се дава газ и да е в режим над 2000об.
      До: CZ 125 Cross
      Ако ти е захабен сегмента пак няма да варви в ниските обороти
        До: CZ 125 Cross
        Тоя двг никога неможе да върви на ниски обороти, той така е направен. Иска само газ и високи.
        Зависи и при теб колко не върви, то тука с писане неможе да се обясни. Виж го дали не е за бутало.
          До: CZ 125 Cross няма ниски
          Напиши кой модел е 125-цата / 984,511,516.../ А свеща в зависимост от това колко го караш е NGK B6HS /за по нормално каране/ и B8HS/за крос/
            От: CZ 125 Cross няма ниски
            А моят 125/516 няма високи обороти. Някакви идей ?
              Като начало пробвай с почистване на карбуратора и смяна на въздушния филтър.
                И ауспуха също.
                0888932647
                  Всичко е чисто. Навия ли газта до край- глъхне. След основен ремонт е, но има ръбове на ризата на смукателната камера. (Имам още 1 цилиндър на него ги няма )
