MZ150
  • MZ150
    Един приятел има mz150 и не иска да пали.
    Пробвахме бубината проверихме всички бушони.
    Раздвижихме и всички обуки и жици и ни дава ток на свеща
    на таблото има ток и лампите светат, а на свеща леко ме ударя ток, ама само когато размърдам ключа.
    Някой, ако е имал такъв проблем да пише, ако иска.
    Предварително благодаря!
    До: MZ150
    Проверете ако е с електронно запалване дали не е изгоряло не6то вътре в него, то си личи обикновено е почерняло, вижте и релето под седалката и накрая вижте и кабелите под ключа за палене да не са хлабави и ключа за контакт дали няма прекасване или някакво разхлабване.
      До: MZ150
      незнам дали е с електронно но проверихме релето и ключа и не е от тях
      а как да позная дали е с електронно ?
        До: MZ150
        Като долу при магнета се искарата се подава от чукче не е с електроно.А когато има едино катоплатчица с четец е с елекроно.
          До: MZ150
          колега според мен чукчето е зацапано. за да се увериш че може и да съм прав на бубината идват две жици едната е от контакта а другата е от чукчето. за да разбереш дали проблема е от чукчето изваждаш жицата която идво от него и с друга отделна жица я слагаш на местото на тази дето идва от чукчето а другия краи на новата жица го оголваш и на песекулки го допираш някаде на маса като в същото време гледаш дали на свеща прескача ток ако прескача значи проблема е в чукчето и просто трябва да го изпилиш с ситна пилика до блясък. Надявам се да съм помогнал!!!
