Електронно запалване за ETZ
  • Електронно запалване за ETZ
    Добър ден на всички в форума. Имам проблем с едно етз 150 мисля че му се скапа електронното запалване. Като реша да паля и не дава никаква искра на свеща. Ако някои има схема на електронно моля ако може да я прати на е-майл fin1983@abv.bg или да я покаже в форума. Искам да видя елементите и тяхните стойности за да мога да разбера кой е повреден.
    До: електронно запалване за етз
    Дръпни си мануала и ще си отговориш на въпросите...
    Потърси в темата и ще намериш мануал
    MG RACING
      До: Електронно запалване за ETZ
      КОлега моя мотор е със същото запалване електроно, има три съпротивленя в електроното едното от тях гори сменя се и караш.Ако неможеш да се справиш сам занеси го на някой жичкаджия да ти го направи и това е.
        колеги Благодаря ви за отговорите и аз разбрах че е съпротивлението смених го и всичко си дойде наред с искрата, вече има искра пали но цялата работа ме съмнява че идва от друго. Когато ми изгоря електронното ми бяха изгоря ли няколко кабела под седалката до релето. Тогава си помислех , че нещо е дало накъсо и затова е изгоряло електронното и кабелите. Но сега след като си поиграх и го запалих мотора работи но по едно време не6то из патка и продължи да си работи,погледнах електронното и видях , че съпротивлението пак е почерняло отвън, но го замерих и видях , че работи. Мотора пали и работи но релето под седалката много загрява и ако се кара мотора пак , ще стопи кабелите като предния път, замерих го и ми показва че зарежда около 20 волта което е страшно много, даже не знам дали изключва и затова сигурно да загрява. Кажете ми от какво може да е и ако някои знае как да проверя дали това реле е изрядно и как се регулира да зарежда 13,8-14.5 волта.
          Релето се регулира от пластините който са в него те се огъват и се настройват колко да зарежда.На тези мотори токовете са им болката нетрябва по нито една глема бушон да има окис.Има ли малко окис край.И пази електроното от вода в мн от случейте поне при мен съпротивлението е горяло от вода.
            явно етз-тата имат слаба електроника,колеги би ли ми казал някой кьде мога да намеря ел майстор за етз-то че плесеняса в гаража
              Аз имам много добра ел. схема за ЕТЗ преведена от немски, цветна е и се различават кабелите по цветове, става за ЕТЗ 150, 250 и 251, само не знам как да я кача тук...
                Ето я
                Последно редактирано от hellmachine; 13-01-10, 19:06.
                  И аз имам едно ЕТЗ 251 и проблема при мене е, че до 2000 оборота зарежда акумулатора, а над 2000 спира. Знам че трябва да е точно обратното, но ми е бедна фантазията как да си оправя проблема.
                    От: Електронно запалване за ETZ
                    Колего с каква стойност са тия съпротовления в електронното
                      Здравейте колеги,и аз имам същия проблем,ще каже ли някой най-на края с какви стойности са тия съпротивления?Благодаря ви предварително.
