Yamaha DT 200R Не вдига на ход повече от 6000 оборота ?
  • Yamaha DT 200R Не вдига на ход повече от 6000 оборота ?
    Здравейте ! Преди година си купих Yamaha 200 R , но нещо ме разочарова тази година, не вдига на ход повече от 6000 оборота, а точно тогава трябва да върви като откачена Казаха ми че може да е от електрониката - смених я, но без голям резултат. Ако може някой да сподели от какво може да е
    До: Yamaha 200R Не вдига на ход повече от 6000 оборота ?
    Първоначално публикуван от Kiryazoff Преглед на мнение
    А при тези 6000 оборота прекъсва ли
    HONDA CR250 - 2 Stroke POWER
      Може изпускателната клапа да е до такава степен зацапана, че да е болкирала и да не отваря изпускателния порт докрай, което се случва точно в тези 6000 оборота.
      Почни с чистене.
      1 въздушен филтър- проба
      2 карбуратор-проба
      3 смяна на свещ пак проба
      4 клапата която ти казах и така...
      Според мен проблема идва от някое от тези места. Клапата незнам с какво да я чистиш. Аз моята я чистех с нафта но дали е правилно незнам.
      Друг вероятен вариант е да си насмел настройката на карба от винта за въздуха. Ако си го пипал казвай за да ти помагаме.
      П.П а и това "на ход" значи ли, че се форсира нормално на място.
      KAWASAKI Let the good times roll
        И аз си мисля че точно тази калапа те базика
          Цапа свещ. На свободна ще се пръсне двигателя, но на ход слаба работа. Един път нещо му стана взе да върви като откачен, но за доста малко.
            Прегледай си жилата дали движат клапата!
              Няма да са жилата, на място пълни обортомера, но в движение скука
                аз съм имал подобен проблем с Yamaha Dt125R не искаше да се изреже така да се каже и не можеше да върви ,а да не говорим колко много харчеше и я закарах при едно момче ,което доста разбира и каза ,че е регулирал някакви клапи знам ли какво точно... и карбуратора също нещо е пипал по него ,обаче не мога да кажа какво точно
                  А пробвал ли си с почистване на ауспуха.Филтара как е?
                  0888 074 049
                    Не, ауспуха не съм го барал.
                      Е продухай го обстойно. На картинга ми /мотор ЧЗ125/ правеше същото и се оказа , че в тулупа на ауспуха свободно се движи топка телове за миене на загорели тенджери /така го взех/. И тая гнус запушваше изхода когато и скимне . И естествено вървеж никакъв. А като е отпушено ще ти скъса врата.
                      0888932647
                        колегата е прав
                        провери и аспуха защото моито на стоика се фурсира а като карам не върви въобще!!!
                        после разбрах че е запушен аспуха
                        изчистих го и сега "лети"
                        така че го провери и пиши да видиме какво става
                          Почистих филтъра и го пробвах без ауспух - на място 10 000 в движение 7000 и спира.
                          Евентуално да е издухан ? Колко атмосфери трябва да е налягането в цилиндъра ?
                          Последно редактирано от Kiryazoff; 02-04-09, 16:32.
                            Абе колега нали си говориме за цвайтактер...... никой ли не ти е казал че в ауспуха му е половин двигателя на това. Без резонатор двутактовия двигател работи като ИЖ. Със запушен такъв - още по-зле. И недей да го зобиш на място без ауспух , че тогава ще го оправиш задължително.....
                            Не разпитвай за компресия при двутактов двигател над 7000 оборота , при загуба на компресия трудно палят и не държат ниски.
                            За да губи тяга във високи режими при налично гориво /чист карбуратор/, проблема ти почти 100% е в динамиката на газовете преди и след цилиндъра. А сега виж този клапан и резонаторното гърне дали са в ред. Ако не можеш да прецениш викай спец или ходи при такъв.
                            0888932647
                              Почистихме този изпускателен клапан и се оказа, че платката която подава сигнал на моторчето за тази клапа е изгоряла. Когато даваш газ този клапан трябва да се движи, нали ?
                              Съжалявам за тъпите въпроси, но не съм много компетентен
