проблем с бутало за Хонда ЦР 250 2000г
  • проблем с бутало за Хонда ЦР 250 2000г
    има ли разлика в буталата с чело и плоското
    До: проблем с бутало за хонда ср250 2000г
    Първоначално публикуван от nano Преглед на мнение
    За коя година става въпрос?И какъв е проблема?
      ср 250 2000г
        предишното бутало ми беше плоско,но по каталог ми дадоха с чело,и сега в момента имам някакво гармене в цилиндера,със старото нямах никакъв проблем
          Абе обясни по точно какъв е проблема и какво по точно те интересува!
            обиаснил сам;но явно имам проблем с праштането;смених буталото с ново което е с чело с чело ;в момента се полочава някакво чукане в цилиндара със старото нямах проблеми
              Да не би да опира в главата?
                Стават детонации или удря в главата, или и двете.
                Нещо са те прецакали с това бутало. Около 2000г. моделите са с плоско бутало доколкото знам.
                2010 CRF 250 R
                  За чукане в главата отпада като вариант. Свалихме главата но няма никакви следи по челото.
                    До 97г. са с обло чело,след това с равно.Най вероятно се получава повече сгъстяване и трябват настройки по карба.
                      или се получава детонационно горене и от там са шумовете !!!!това не е никак полезно за двигателя!!!!сваляй и ще кажеш какво е !!!
                      Опел Корса В 1,4 82 коня
                      Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                      Ямаха ХТ 600Е
                      Симсон SR 49 1959 г. :D
                      0898234666:D
                        Пробвай с по-високооктанов бензин.
                          Ще пробвам всички варианти които предлагате, благодаря.
                            Недей пробва варианти ако не искаш да съсипеш двигателя. Чукането е от детонациите на горивната смес която се замозапалва и не гори нормално ами се взривява. Това води до интензивно натоварване, износване и счупване.
                            Сложи си бутало с плоско чело каквото си е за този двигател
                            2010 CRF 250 R
                              Явно това ще бъде най-добрият вариант
