Yamaha DT 50/80 R
  • Yamaha DT 50/80 R
    Здравейте, купих си наскоро Yamaha DT 50 R и имам един проблем.
    Моторчето развива 55 км/ч максимално и изведнъж се спъва след определени обороти. На ауспуха му пише 50km/h, и това е най-вероятно причината за ограничаването на оборотите. Посъветвайте ме как да постъпя, да преправям някак си ауспуха или да търся друг и откаде? Ще бъда благодарен за всеки съвет!
    вътре в ауспухът имаше една преградка която така е направена че може да се маха
    разгледай го хубаво отстрани мисля че може и без да се сваля да се махне
      Изглежда твърде монолитен, единственното място откадето се отваря е отзад, развива се 1 болт и се вади задната планка, на която е заварена изходната тръба. Тя е дълга и другия и край влиза в отвор на една вътрешна преграда, от която стърчат още две по-къси тръби... дали да не пробвам да надупча изходната тръба?
        свали го и виж отпред още в началото където влиза в цилиндъра дали няма някаква планка или преградка
        огледай и от вътрешната страна от към резервоара някъде в средата
        ако не пробвай да изкъртиш тази вътрешната преграда със стърчаштите тръбички
          Благодаря за съвета!
            Свалих предната част на ауспуха "охлюва", няма видима преграда или утесняващи шайби. В задната част "заглушителя", направих няколко дупки в първата преграда , защото имаше две, много теснички. Шумът се увеличи доста но максималните километри си останаха 55. Има ли вероятност вътре в охлюва да има тръба както в случая: (http://www.rgv.ru/phpbb/viewtopic.ph...=previous#1582) или има ограничител на максималните обороти в електронното запалване?
              а бе щом на самият ауспух пише 50км в час значи трябва да има нещо по него
              я го пробвай за малко само без ауспух
                манивела за YAMAHA DT 80
                трябва ми манивела но нз от къде да си зема от сф сам ако имате предложения пишете
                [url]http://snimka.bg/album.php?album_id=64575&photo=1[/url]
                  Карчев или се разходи в Дупница. то на повечето ямахи шлиците са еднакви , така че виж някоя манивела да пасне ако не намериш същата !!!
                    в един ендуро магазин показвам манивелата и ми викат ооо такива никъде няма
                      Yamaha DT 80
                      Интересува ме как мога да проверя дали машинката която меша маслото с бензина работи без начина да карам докато затегне и ако затегне значи не работи така ми казаха едни философи . А също така се интересувам от бутало+сигменти 58мм или цял двигател нещо от сорта на 125 , 200 , 250 който да стане на рамката защото в момвнта немога да си взема друг мотор.Моят двигател е 80 сс обаче цилиндъра,буталото и сигментите са някакъв комплект и го правели 122 буталото е 57мм ,ако някой може да помогне благодаря предварително!
                      Ти виждаш наклон и питаш "защо?", аз мечтая за неща, които никога не са били и питам "защо не?"
                        Re: Yamaha DT 80
                        Много лесно можеш да видиш дали бачка този механизам като сипеш масло в резервоара и извадеш маркучето за маслото ако фърля масло значи бачка ако не...
                        Aprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
                        Gas Gas EC 200
                          Re: Yamaha DT 80
                          Не проверявай,изхвърли я и си сипвай масло в бензина,чиста работа
                          MG RACING
                            Re: Yamaha DT 80
                            Mного хора тей правят направо е откачат за по сигорно тейче ти си преценявай
                              Re: Yamaha DT 80
                              За бутало пробваи на http://www.yamaha-rd.com/ те явно двигателите на РД и ДТ са еднакви.
                              А на http://www.ebay.de/ се продават всякакви части и двигатели
                              born to be wild
                              Кольо Ковачев
