Съединител на Аprilia Rх 80
  • Съединител на Аprilia Rх 80
    Имаме доста голям проблем,със съединителя на въпросния мотор,като се натисне съединителя сменя скоростите но не остава на свободна а направо тръгва!? Моля ако има разбирачи тук във форума да помагат спешно
    http://pics.deepseek.net/bitbucket/QKO.gif
    До: Съединител на Аprilia Rх 80
    Предполагам, че на капака от към съединителя има пробка (на РХ125 е пластмасова), като развиеш пробката, ще видиш гайка а на болтчето прорез за отверка. Разхлабваш гайката и завиваш болта докато започне да отделя нормално. Затягаш гайката, завиваш пробката и газ.
      Можеш ли да покажеш каде се намира това нещо ???
        лубопитен сам ако се наложи да разваляш скоростите и да цепиш двигателя как ще извадиш скоросния лост да махнеш капака ?
        Опел Корса В 1,4 82 коня
        Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
        Ямаха ХТ 600Е
        Симсон SR 49 1959 г. :D
        0898234666:D
            нз да ли ти си го правил или някои друг но оста кадето излиза от скоростите ,лостчето кадето се слага трябва да е на шлици и да се стяга с болт а при те е заварена и скоросния лост е бг
            Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
            Ямаха ХТ 600Е
            0898234666:D
              Първоначално публикуван от motofen Преглед на мнение
              Извинявай братле, подведох те без да искам, пробвай да натегнеш малко винтчетата на жилото ако има възможност
                даи по темата колега !!!
                Можеш ли да уцелиш свободна или я няма ?
                И като е запален като натиснеш саединителя не може ли да включи ,опитва ли се да вклучи почва ли да потегля?или рросто нищо?
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                0898234666:D
                  Първоначално публикуван от ivan_pk Преглед на мнение
                  -Проблема е следния : натискам съединителя,и скоростното лостче си работи без проблем,но като включа 1-ва и отпусна съединителя да тръгне мотора или директно гасне или ако евентуално потегля ръгам 1-2-3 и като спирам вече натискам суединителя да го дам на свободен режим а мотора продължава да върви като подам гас!? Ако мотора е на скорост и в движение би трябвало като стисна съединителя да е все едно на свободна,а при мен мотора продължава да върви,ако евентуално потегля.
                    -Това вече го пробвах,няма никакъв ефект.
                      Реже и после пак заварва не е трудно
                      LIVE TO RIDE/RIDE TO LIVE
                        Първоначално публикуван от jika7a Преглед на мнение
                        Смени си маслото в двигателя и не е лошо да почистиш дисковете,мисля че ти залепват дисковете и затова прави така.
                        0888 074 049
                          Маслото е сменяно скоро,няма смисул да го сменям отново.
                              Ако съм разбрал добре - не ти отделя съединителя.А има ли свободен ход ръкохватката(1-2мм)?Според мен пробвай да го натегнеш до полужение даже да приплъзва, ако врътките не позволяват- подложи на бронята на жилото, но само за проба
