Kапацитет на радиатор CR250R 2004
  • Kапацитет на радиатор CR250R 2004
    Здравейте,
    някой има ли информация колко течност събира радиатора на Хонда ЦР250 2004 година?
    Успях да източа 600 милилитра, толкова и концентрат долях чудя се колко е останала от старата на която един приятел и направи тест и каза,че ще издържи не повече от -5 градуса и дали получената смес ще издържи на студовете?
    [IMG]http://www.maxmediabg.com/moto/bobi2_podpis.jpg[/IMG]
    До: Kапацитет на радиатор CR250R 2004
    Щом си сипал концентрат запали мотора да загрее хубаво. Двигателя сам ще си разбърка останалата течност с концетрата като ще я направи по студо- устойчива като цяло. Намери си менюъл и прочети какво пише. Аз не смятам, че е правилно да се слага чист концентрат, трябва да си е поне 50/50 с вода. Имаше тема по-въпроса. Потърси я, Гоблин го е обяснил перфектно. На моя мотор си пише, че събира 1.2 литра, 50/50 вода-антифриз.
      Най-сигурно се тества не с уред(щото има много китайски и турски уредчета и може да те подведат) а като източиш малко от системата в едно шишенце и го оставиш да пренощува във фризера(те работят на -18 до -20 градуса)
      Вики е прав за разреждането - поне 50/50 никога повече концентрат, че точката на кипене пада под 100 градуса с него...
      А най-добре си е етилен-гликол или пропилен-гликол - http://www.maximaoil-bg.com/?p=dealers&aid=48
        Първоначално публикуван от borisgp Преглед на мнение
        Здравейте,
        На всеки мотор на капачката на радиатора си пише колко сабира моя е 125 кубика и сабира 1,1лтр а твоя може би малко повече.Ти от каде источи течноста та излезе 0.6лтр от доло кадето е водната помпа би трябвало да излезе всичко защото е наи ниска точка но трябва да отвиеш капачката на радиатора успех
        0888 074 049
          Понеже по-горе го пропуснах - задължително дестилирана или дейонизирана вода! Чешмяната има друг състав който предразполага към отлагания и наслагвания по системата и това влошава ефективността и като цяло, дори може да се получи и запушване на по-уязвими места.
          А и чистият антифриз има много по-малко топлоотдаване, затова във всички менуали пише задължително разреждане с вода поне 50 на 50.
          Ако работите с етилен-гликол внимавайте много, че е отровен при поглъщане. Защото за вас незнам, но аз съм опитвал вкуса на обикновения антифриз и то неведнъж... та... опасно сие точно с тази течност
            Значи аз направих оняден последното каране за тая година мисля и идеята ми докато седи зимата навън да не ми се спука радиатора.
            Откачих маркуча, който влиза в двигателя до свеща и от там източих колкото можах, след това долях концентрат запалих го направих няколко отсечки загасих го и го зазимих
            Значи с 600 милилитра долят концентрат при капацитет най -много 1.5 литра не би трябвало да има проблеми?
            В събота ще проверя и ако е написано ще се застрелям
              Няма да замръзне - гаранция!
              Освен това разреденият антифриз не замръзва а става като гел.
                За новия сезон живот и здраве ще го имам в предвид заедно с още много неща
                Поздрави и Благодаря за отзивите!
