Проблем с кривката за ауспуха - има много нагар
  • Проблем с кривката за ауспуха - има много нагар
    Здравейте! Имам един много сложен проблем, а той е: кривката която излиза от цилиндъра, за ауспуха има много нагар, и неиска да изкарва пушек. Как да махна нагара? Почистих там където можех да бръкна, но на кривото няма как, а точно там е проблема. Явно има доста нагар там. Който знае някакъв начин, нека да каже
    Пази душата си, не гумите!
    До: Проблем с кривката за ауспуха
    Пробвай с нагряване с горелка например това е най-добрият вариант нагряваш до червено докато нагара изгори.
      Мерси! Така ми каза и един приятел
        Има и по лесен и ефикасен начин. Вкарваш парче бодлива тел и го движиш вътре
          режиш с флекса крвиката после заваряш шлайфаш мястото една боя и си готов
            С горелката е най-ефикасно но има риск да прогориш тръбата. Като се нагрее началото на тръбата до червено, трябва да пуснеш кислород - нажеженото ще почне да се движи по тръбата, това е мърсотията която гори. Не съм специалист, тъй че питай майстор, не си играй сам да не стане гаф. Също става със сода каустик но после трябва да неутрализираш с оцет като разяде гнусотиите. Отваряне на тръбата също е вариант, но после боядисване на тръба която така и така се нагрява не ми се вижда разумно.
            Издъних се на Тюринг теста
              А няма ли да стане, да му сипа някакъв препарат за прочистване на траби? Аз имам сода каустик, но какво да я правя? Сипвам в кривката и после сипвам вода?
                А няма ли да стане, да му сипа някакъв препарат за прочистване на траби? Аз имам сода каустик, но какво да я правя? Сипвам в кривката и после сипвам вода? Днес 04:17
                ..лелее..печелиш конкурса за изцепка във форума
                ..нагрей го тоз ауспух с горелката хубаво и това е -сложи го някъде да легне включи горелката вътре да духа и го остави така за известно време..нагрявай и отвън точно мястото където мислиш че е най много нагара..преди това ако искаш го накисни с короселин отвътре ауспуха да постои известно време ..но после да го проветриш преди да бутнеш пламъка вътре де
                  До: Проблем с кривката за ауспуха - има много нагар
                  Аз току що си реших проблема с горелката става за 30-40 мин дори със смяна на ватата и боядисване на резонатора с термоустоичив спрей сега мотора ми звъни като звънче има голяма разлика
                  0888 074 049
                    Оправих си проблема . Понеже неможах да намеря горелка, запалих старата печката и го сложих . Почна да тече, и накрая и от двете траби се запали. Махнах го, изчаках малко и почнах с чук да удрям точно там където е нагара. И да не повярваш изпада всичко . Благодаря, на всички! Може да заключите темата.
                    Последно редактирано от Di4kata; 01-09-08, 20:42.
