Проблем с ЧЗ 350
  • Проблем с ЧЗ 350
    Колеги помогнете.Имам ЧЗ 350 направих му основен ремонт(бутала, сегменти, болтове, иглени лагери, гарнитури на блока и цилиндъра)купих му и нови свещи на "шампион".Мотора запали от 3-тия път и карах 400 метра щеше да си кара още ако не се беше оплела веригата около предбата зубчатка защото била хлабава.Забутах мотора до нас скъсих веригата с 1 "ОО" и я сложих стегна си се добре даже можеше още.
    (При оплитането ан веригата около предната зъбчатка мотора загасна- вала блокира,но след като махнах веригата вала си се завъртя и буталата си бяханаред).Като оправих веригата ритах да запали запали за 1 секунда и това ми е проблема за който ви търся за помощ.Всичко което може да да му пречи за запалването го проверих(свещи,чукче наковалня,карбуратор,ключалката(защото преди ми правеше номера и не искаше да пали)с баща ми му правихме центровка ,но така и не запали.Опитайте се да ми помогнете и да ми дадете съвет.
    Последно редактирано от cz350; 19-08-08, 12:59.
    До: Проблем с ЧЗ 350
    Прочетох това : 0,3мм
    3мм преди ГМТ
    Задължително правиш първо десния цилиндър
    десен цилиндър-горно чукче
    лев цилиндър-долно чукче
    Най-добре е с микрометър, ако нямаш става и с една пръчица. Правиш и маркери на определените позиции и без проблеми хващаш предварението.Направих го и пак не пали.
      Първо провери искрите как са / за да си сигурен че нямаш проблем с бобината, чукчето и кондерзатора /
      Второ виж ротора дали бие / много често ротора губи баланс и като припали мотора и к.вал вдигне обороти той направо размята чукчетата /
      Трето провери да не е превъртял ротора при блокирането , но ако беше ме съмнява да можеш да направиш центровка.
      Четвърто провери всичко ок ли е с карбуратора.
      И за последно пусни му бензина и го запали
        Първоначално публикуван от cz350 Преглед на мнение
        3мм преди ГМТ
        Точната центровка е 2,8мм преди ГМТ,ще усетиш разликата,успех
          Проблема беше, че имаше игличка от биелния лагер и десния цилиндър беше потрошен сега мотора си върви като нов.
            Така наречената игличка е била извън своето място след ремонта !
            Иначе няма как да излезе.
            Просто си я забравил в двигателя.
            Но не се притеснявай, не си първият който го прави този номер, като се сетя колко правиха по два ремонта като теб направо не сдържам смеха си !!!
