здр, напоследък на един приятел црм-а 125 95г по4на мн да прегрява , не му кипи водата но му свети лампичката.И не се кара бавно някуде на 3-4 скорост в гората и за около 5-6 км. Моля даите предложения къде може да е проблема и как може да се отстрани.
cr125 прегравя
До: cr125 прегравя
Погледни си и карбуратора, да не би, да ти е бедна сместта и от това да вдига висока температура. Развий свещта и виж какъв е цвета и, ако е светла значи е бедна сместта, ако е керемидена е ОК.Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
До: cr125 прегравя
Свалета радиаторите и вижте как са да не са запушени което е вероятно!Първоначално публикуван от kosyooo Преглед на мнениездр, напоследък на един приятел црм-а 125 95г по4на мн да прегрява , не му кипи водата но му свети лампичката.И не се кара бавно някуде на 3-4 скорост в гората и за около 5-6 км. Моля даите предложения къде може да е проблема и как може да се отстрани.
0888 074 049
До: cr125 прегравя
Да не отварям нова тема и аз.Мойта Джилера 125 2Т на равно колкото и газ да и давам нищо и няма,а тръгна ли по баири и започва да прегрява.Миналата седмица,когато карах последно започна да ми хвърля вода от приливника и ме опръска по врата та се чудех какво ме опари
Ще направя и аз описаните по горе неща и ако не е от това какво ще е незнам.YAMAHA WR450F
До: cr125 прегравя
Ха е да знаеш нищо и няма, просто модела не е сметнат да се движи по такива места. И мойта правеше така докато не се сдоби с един вентилатор от компютър. 120-ка е вентилатора и се монтира долу ниско зад радиатора там където маркуча за водата е тънак влиза все едно е измислен там да седи
Само му сложи секундно лепило покраищата на вентилатора и го лепваш за радиатора на указаното място. Като тръгваш си го включваш и забравяш за проблема с прегряването.
Изпитано действащо побългаряване.
Айде успех.KAWASAKI Let the good times roll
До: cr125 прегравя
Ще пробвам с този вариант.Пуснал съм го в мобилето за продажба,но се притеснявах да не му има нещо на двигателя и да прецакам бъдещия собственикПървоначално публикуван от GSXR Преглед на мнениеХа е да знаеш нищо и няма, просто модела не е сметнат да се движи по такива места. И мойта правеше така докато не се сдоби с един вентилатор от компютър. 120-ка е вентилатора и се монтира долу ниско зад радиатора там където маркуча за водата е тънак влиза все едно е измислен там да седи
Айде успех.
YAMAHA WR450F
