Мигачите на Suzuki TS 125 R не мигат
  • Мигачите на Suzuki TS 125 R не мигат
    Рискувам да задам глупав въпрос, но не мога да се справя сам:
    Наскоро се сдобих със Suzuki TS 125 R произведен през 1992 г. Уча се да го карам с голям мерак, дори си купих и монтирах мигачи - единия вече пооткъртен
    При монтажа ги свързах към изведените кабели по единствения работещ начин, но не мигат. Предполагам, че е проблем с релето (ако има такова), но дори не знам къде се намира по мотора.
    Някакви идеи?
    П.С. Търсих мануали из нета, вкл. по линковете от форума, но нищо не открих. Ще съм благодарен, ако някой може да ме насочи към мотор със сходни характеристики, може би някой по-популярен, за който евентуално се намират мануали...
    До: Мигачите на Suzuki TS 125 R не мигат
    Не стана ясно следното:
    Светят, но не мигат?
    или
    Въобще не светят?
    Ако е първото - виж релето.
    Ако е второто - прегледай връзките, ключа също и релето.
    Виж някои от крушките да не се пръкъснали.
      Май светят, но не мигат...
      Според мен мигачите са с малка мощност (5-10вата) и не могат да накарат релето да изключи. Повечето "Афтърмаркет" мигази са именно такива.
      Или трябва да си намериш мигачи с 21 вата крушки, или да сменяш релето с електронно такова.
      Иначе мотора си е доста популярен, но нещо за тези 125-ци не се ширят много манюали из интернета.
      Път без препятствия обикновено не води до никъде.
        Светят, но не мигат.
        Много ви благодаря!
        Ще пробвам да сменя мигачите с по-мощни или релето, в зависимост от цените им.
        Само да ми кажете къде се намира релето и как изглежда?
          Няма нужда да сменяш мигачите, а самите крушки.
          При мен с предишният ми мотор (Suzuki TS 200R) беше нещо такова, самоче ми мигаха много бързо и ел. техника ако мога така да го нарека ми каза да сложа крушки с повече ватове и щели да си мигат нормално!
          Един приятел има Suzuki TS 125R и мигачите са му супер много в страни и при всяко едно падане ги чупеше. Сега май му работи само преден ляв
          Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
            Само смяната на крушките може да свърши някаква работа, но обикновено това ще доведе до прегруване и стапяне на самия мигач при продължителна работа. Също е малко вероятно да могат да се намерят подходящи крушки с този размер, но не пречи да се потърси.
              Ще се поразходя по магазините и ще разбера какви са възможностите. При всички случаи няма да слагам много специални мигачи, защото наистина доста стърчат, а не е да не падам
              Ще ми се все пак да пробвам да намеря електронно реле, както спомена tatkobarba, защото мога да си купувам супер стандартни ("Афтърмаркет") мигачи, всеки път като ги счупя.
              Има те ли идея къде се намира релето по мотора?
              Единственото което ми хрумва като на лаик ("каиш" ) е, че сигурно е някъде в черна кутийка като бушоните или може би зад ключа на мигачите на кормилото...
                Моето реле е някъде под таблото. Става въпрос за КЛХ 650. Врътни на контакт и пусни мигачите и би трябвало да го чуеш къде е.
                [URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
                [/URL]
                  Проблема наистина е в малката мощност на крушките. Сложих 2x21W от едната страна и замигаха . Открих и релето - на доста достъпно място под седалката от страната на ауспуха.
                  След като пообиколих близките магазини установих, че мигачите които събират 21W крушки със стандартния цокъл са доста големи. Другият вариант беше миниатюрни като за пистов мотор 20W и относително скъпи.
                  Продължавам да търся, най-вероятно ще сменя релето, но важното е че знам какво не е наред, за което още веднъж благодаря!!!
                    Това е моето решение за мигачите.Остават си 21-ви крушки и не се сменя релето,но аз имам багажник.Ако мога да ти помогна с нещо
                    [/URL]
                      Интересно решение При мен не би могло да стане така.
                      Аз след доста лутане (в това число пробвах с реле за кола, ходих и до един сервиз...) си купих китайско реле, което идеално пасва на китайските мигачи
                      На него е написано "2 х 8-21W max". Открих го само в един магазин от известните ми в София.
                      Важното е, че всичко приключи успешно
                        да не отварям нова тема искам да попитам откъде да си взема реле за мигачите от София за априлия рх крушките са по 23W
                        Мерси предварително !
                        Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
                          Първоначално публикуван от spower Преглед на мнение
                          В магазина на Априлия на Кирил и Методий пробва ли?
                          Когато ги попитах за реле за 10W-ви крушки ми отговориха, че доставят по каталог за конкретни модели на Априлия, та би трябвало да ти свършат работа.
                          Успех!
                            намерих за 3лв като оригиналното за 23W крушки в мотохулиган за релетата били 2 вида 12V i 6 V , че на някой ако му трябва там има иначе на др места ми обявиха по 15 лв
