Проблем с Yamaha DT50
  • Проблем с Yamaha DT50
    Когато е студен мотора нещо глъхне, като вдигне повече от половината обороти и почва да глъхне и забавя, и когато жключа на по-голяма скорост се оправя, докато дигне пак повече от половината обороти. Обаче като го карам около 500м. и се оправя и не глъхне , пробвах с доста работи-настройка на карбуратора, пробвах го с бензин 98(предположих че е нещо от бензина), и смених двутактовото масло и не се оправи, от какво може да е това?
    Мерси предварително
    До: Проблем с Yamaha DT50
    Ами подгрей го малко и тогава го форсираи. Ако пък толкова нямаш търпение, дръпни малко смукача.
      Студен не е хубаво да се вкарва във високи обороти , защото има опасност да сцепиш бутало и студен е нормално да не се форсира.
        Вече ще го чакам да позагрее и тогава ще тръгвам
          Всеки мотор глъхне когато е студен.Просто го изчакаи да позагрее
            Първоначално публикуван от the_fast_billy Преглед на мнение
            Били, ако не ти се оправя и след загряване, трябва да провериш силовият клапан (Power Valve), който е на двигателя след карбуратора. Трябва да имаш нещо като капаче. Много често или е зацапан или откачен. Той се задейства при високи обороти. Успех
