Възможно ли е да се ремонтира колянов вал на 2т мотор със счупен лагер на биелата?
Ремонтира ли се коляновият вал на 2т мотор?
До: Ремонтира ли се коляновият вал на 2т мотор?
София - 0887 82 60 99Първоначално публикуван от motofen Преглед на мнениеВъзможно ли е да се ремонтира колянов вал на 2т мотор със счупен лагер на биелата?
Ремонта на к.вал е прецизна и трудна работа и не е за всеки майстор. Преди време съм носил на Кава КХ 250 и на скутера ми при един майстор тук в София- Чавдаров се казваше, ако не се лъжа, бивш преподавател във Вилхем Пик /Хенри Форд/ Мисля, че и от там му бях изнамерил координатите !?2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
Смених биелата лагера и биелния болт на коляновия вал.Въпреки , че всичко е ново, при разклащане биелата дава 1мм отклонение при буталния болт.Това нормална хлабина ли е за 110мм биела(за 125куб.) и колко е допустимата хлабина преди да се смени отново?
Ако не можете да ми отговорите конкретно,кажете ми долу горе на какъв период се прави този ремонт?
Благодаря ви предварително.
На каде има луфт? В страни, или нагоре и надолу? Как го балансира?Първоначално публикуван от motofen Преглед на мнениеСмених биелата лагера и биелния болт на коляновия вал.Въпреки , че всичко е ново, при разклащане биелата дава 1мм отклонение при буталния болт.Това нормална хлабина ли е за 110мм биела(за 125куб.) и колко е допустимата хлабина преди да се смени отново?
не знам какво си сътворил, но силно ме съмнява да успееш да си балансираш вала, а дори и да постигнеш някакъв задоволителен на пръв поглед резултат, не искам да съм на мястото на лагерите и другите детайли в този двигател
След като лагера ,биелата и чопа са сменени неможе да има луфт нагоре надоло освен ако не си изгубил половината игли на лагера.Но луфта изобщо не е нормален,там луфт не се допуска а ремонт се парави когато се наложи а не през даден период.0888 074 049
Хлабината е при мърдане на ляво и на дясно към маховиците.Горе и долу няма хлабина.А ако чакам пак да се строши лагера на биелата, ми излиза много солено, защото повлича след себе си буталото и цилиндъра. Когато си купуваме стари мотори от автокъщи и пазари,половината от които са събирани от моргите,знаем ли как са балансирани?Ще поема риска пък ще видим какво ще стане.
За да разбереш дали е балансиран добре вала, трябва да го сложиш м-у центри ( например на струг) и с микрометричен часовник да измериш какво отклонение дава при въртене в областа на лагерните шийки. Отклонението не трябва да е повече от 2- 3 стотни.
Благодаря за съвета.Ще го измеря.Първоначално публикуван от Lakata Преглед на мнениеЗа да разбереш дали е балансиран добре вала, трябва да го сложиш м-у центри ( например на струг) и с микрометричен часовник да измериш какво отклонение дава при въртене в областа на лагерните шийки. Отклонението не трябва да е повече от 2- 3 стотни.
