Проблем по карбуратора.
  • Проблем по карбуратора.
    Здравейте,
    мина доста време от както направих основен ремонт на мойта Априля Туарег, но по ред причини не можах да намеря време да я запаля. Та сега се подготвям за сезона но имам следния проблем. Като я запаля, мотора работи на 4к. оборота и не иска да ги свали, върви на 2ра без да подавам газ и от време на време се форсира сам на место. Смятам, че е карбуратора но въртенето на винтовете не помага освен че вдига оборотите. Дали на някой ще му стане ясно какво изписах незнам, но се надявам на вашата помощ.
    До: Проблем по карбуратора.
    провери жилото
      Провери си жилата.Преди време имах проблем с жилото на смукача,не се връщаше напълно и понякога държеше високи обороти,а понякога гаснеше.
        Не ги разбирам тия работи с ниво на карбуратора, дали е вазможно да е от него и ако е какво да гледа/пипам.
          От карбуратора може да държи високи обороти,но не и сам да се форсира!
          Преди време имах същия случай с една моторетка и се оказа семеринга под коляновия вал!
          NO PAIN NO GAME!
          Kawasaki KMX125 / Jeep Cherokee Sport 2.5i
          gsm:0887 52 67 55/0878 52 67 55
            Имал съм такъв проблем преди време,и ме посъветваха да видя гарнитурите на карбуратора/двигателя-Връзката помежду им-Ако не уплътнява добре сместа се предозира с въздух и вдига оборотите.Сложихме нова гарнитура и всичко си дойде на мястото
            Успех!
              Просто погледни дали шибъра ти слиза до долу...лесно е
                Според мен мотора ти взима въздух от някаде както е казал колегата провери си маншона между цилиндара и карбурацията
                0888 074 049
                  Заради такива симптоми съм сменял семеринги на коляновия вал без да има нужда. Оказа се леко запушен малкия жигльор (pilot jet).
                  Провери всички възможни причини които са изброени в темата, като започнеш от жилото. Ако не е прекарано от където трябва може да се пречупва и да не връща докрай
                  И да не забравиш да кажеш какъв е бил проблема след като го откриеш !
                  ПП
                  Въх. Темата била стара ама така е като никой не казва какво е станало
                  2010 CRF 250 R
