Каво масло да сложа на скоростите?
    До: Каво масло да сложа?
    От всичко наи страшно е ако е без масло .Покараи го около 300 400 километра иго махни,не е болка за умиране все пак маслото не е лошо .Да викажа че понякога с толкова технически идеи човек се обърква .
    Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
    0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
      AGIP 5 w 20 ,пълна синтетика, червено на цвят, специално за скоростна кутия на двутактов кон.
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        Малииии това като вода от чешмата толкова рядко Я кажи малко повече за него за какъв тип каране е подходящо < за екстремно или спокойно> И евентуално твоите впечатления от него
        Много ще ми е интересно да разбера повече за това масло.
        KAWASAKI Let the good times roll
          До: Каво масло да сложа на скоростите?
          а какво ще кажете за масло мотул за трансмисия ?
            Какво масло за скоростната кутия
            здр колеги несъм много запознат с тея работи. искам да попитам какво масло да сложа на кроса.Мотора е "зид" ако взема деференциално
            масло ще стане ли ?
              Прочети темата назад.
              Прочети тази Масло в Скоростите
              и тази масло в скоростите на SUZUKI TS 125R 2т
              И за напред ползвай бутона Търсене !
                Сигурно 100 пъти сме казали че има специално масло за скорости за 2Т мотори под път и над път, отделно от това може да се кара и с 10W40 или 50 за 4Т мотоциклети. Ама кой да чете темите от форума.
                  колеги защо не кажете на кратко какви видове съединители има и какво масло има се слага ????
                    Здравейте! Малко преди да прочета темата взех, че смених маслото в скоростите с това на снимката(в дясно). На двигателя отстрани пише 1.25л, но като налях ~800мл. се напълни до нивото на щеката. Какво ви е мнението ?
                    Имам още един лаишки въпрос: маслото се смесва отделно от резарвоара, трябва ли да слагам и в самия него и по колко мл. ? Слагам от това масло на снимката в средата. Тъй като е старичка машината (около 18г.) има ли нужда от пълна синтетика?
                    Моторетката е Каджива 125 2Т.
                    Последно редактирано от torozoff; 13-09-09, 15:37. Причина: още въпроси
                    Mercedes w212 E350 4matic
                    Ducati Monster 600
                    O888795575
                      Още един въпрос,колко често трябва да се сменя маслото в скоростите на ЕХС200 ? Някои казват веднъж в годината,други на 6-7 резервоара ..Ако е 2рото,то казвайте да го сменям да не направим беля
                        Бе как веднъж в годината, луд ли си.
                        Ако караш в кал и си все на полусъединител и едно каране ти стига за смяна на маслото.
                          За смяна е значи..
                          По какво да позная кога маслото е за смяна? Съединителя не се държи както трябва? Сменянето на скорости (по трудно,по лесно) не би трябвало да е от маслото ?
                            Първоначално публикуван от garkoff Преглед на мнение
                            За смяна е значи..
                            Ако не е от настройката на жилото или от износване , значи е от маслото.
                            0888932647
                              KTM-a е с хидравличен съединител. Стар мотор с дискове на няколко стотин часа няма как да ти работят добре. Същото се отнася и за пружините. За да ти е перфектен съединителя сменяш всичко наред иначе все нещо няма да ти харесва.
                              Маслото неможе да се познае кога трябва да се смени. Много зависи в какви условия си го карал и при какво натоварване на съединител и скорости. Ако не ти е проблем го сменяй поне след 2 туби 2 тактово масло.
                                за 320 моточаса ..9500 километра-съм сменил 4-5 комплекта съединители 1 брой кошница и 1 хидравлична попа-долната на ехс200
                                съединителят сега е перфектен..но..си иска подръжка
                                маслото по книжка го дават на 30 моточаса да се сменя
                                това са около 1000км
                                преди време имах сузуки 125 за 3 години и какво ли не каране нито един път не съм сменил ни съединител ни нищо
                                но ехс 200 е двигател на 125 преправен на 200 и е доста мощен тези неща по трансмисията са много натоварени особенно при по сериозно каране и ръчкане на съединителя
                                ..между другото повечето от старите дискове които съм сменил са си в спецификациите като дебелина но ..на макс натоварване приплъзват и за това ги подменям
                                ПП..а преди време имах сузуки 250 което за една година ми "изяде" 7 диска за съединител..чупеше ги и след това ги "мелеше" в скоростите но кошницата му бе износена..а тогава трудно се намираха части
                                ..така че ..съвременните мотори вече са много мощтни /мощтностите са нарастнали с пъти от преди години докато съединителите не могат да ги увеличат кой знае колко да станат по големи и реално са си почти същите/ тъй че съединителите вече са много натоварени..по мануали ги дават да се подменят на някакви си часове..
                                Последно редактирано от mitkov; 14-09-09, 11:27.
