Проблем при паленето на цр-250
  • Проблем при паленето на цр-250
    Здравейте
    Цр-а е 84-та г. и не пали на манивела. Паля го с бутане, като зацепи задното колело веднага е запалил и работи без забележки. Това което установих е че, от 10 ритания на манивелата само на 2-3 хвърля искра и то изключително слаба като си сложа пръста в лулата я усещам нищожна.
    Пробвал съм с 2 свещи не за този мотор но все пак надали проблема е от тях.
    Надявам се взаимно да установим проблема...
    До: Проблем при паленето на цр-250
    Добре дошъл във форума!
    Като за начало защо не прегледаш сялата инсталация, може да има лоши контакти някъде при клемите или някой кабел с нарушена изолация който да ти избива към маса и оттам да губи тока. Лулата също може да прави проблем там където се свързва с кабела за високото напрежение.
      Ако всичко по инсталацията ти е наред,провери (или потърси помощ за проверката) бобината захранваща комутатора.При малък пробив между намотките се получава точно този ефект-при опит за палене от манивела напрежението подавано от магнета не е достатъчно,и искрата е слаба и непостоянна.
