проблема е такав? 4е при запален мотор на свободна работи добре а кат? вклу4а на скорос?_(1 и другите)_мотора прости гасне а интересното беше? 4е кат? махнах акумолатора мотора не угасна._от кво може да е .благода предварително?
Проблем в тоците на Кавазаки KMX 125
До: проблем ж тоците на кавасаки кмх125
Колега!
Виж дали имаш датчик на стойката,защото той действа по същия начин(при пусната стойка и запален мотор,работи докато е на нулева и щом се включи на скорост гаси двигателя)
Самият датчик може да е повреден и да прави същото и при вдигната стойка!
П.С. И по добре си оправи правописа
NO PAIN NO GAME!
Kawasaki KMX125 / Jeep Cherokee Sport 2.5i
gsm:0887 52 67 55/0878 52 67 55
А акумолатора по добре не го махай повече,защото ще си изгориш запалването!!!
Ако имаш нужда от service manua за кавазаки кмх 125 мога да ти го изпратя
В него има схеми на цялата ел. инсталация!Последно редактирано от ivanminkov1981; 03-02-08, 21:44.NO PAIN NO GAME!
И аз съм на това мнение,защото моят мотор има такъв датчик на стойката и на нулева работи но като включиш на която и да било скорост без да вдигаш стойката гасне.Първоначално публикуван от ivanminkov1981 Преглед на мнениеКолега!
Живей сега, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде!!!
До: Проблем в тоците на Кавазаки KMX 125
утре ще видя щот до ся му оправях друг проблем сварзан с лагерите на волана.и щте пиша дали има резултат.Кат го взех са чудех що няма акумолатор и кат се реших да си купя са претисних много щото акумолатора ми излезе 80 лв за 2.3ампера
