Здравейте, миналата седмица си купих скутерче Aprilia SR50 - 2004 година.Първи мотор ми е и съм гола вода. Проблема е следния карах го един ден (прекъсваше когато му навия масура до края 2-3 сек изпада в дупка не върви и след това се изтрелва). Онзи ден го оставих да работи на едно място и изведнъж загасна и няма палене. Оставих го вечерта без да го пипам на другия ден ритам като замаян няма и няма не пали. Изкарах свеща цялата в бензин, изчистих я и сложих лолата и ритнах искра прави. Слагам я ритам пали работи 2-3 секунди и изгасва сам и отново трябва да извадя свеща да я изчистя иначе не запалва и пак работи 2-3 секунди и пак гасне. Свалих иглата на газта. Зегерката беше на 2-рото ниво от долу на горе. Започнах да я качвам на горе докато не стигнах най-горе на самата игла и промяна няма работи 2-3 сек и отнова гасне. Вадя свеща чистя и пак паля. Опитах се да въртя и 2-те кранчета който са на карбуратора, но отново без успех(Най-вероятно съм прецакал тотално настройката). Четох, че можело да става така ако самата свещ не била хубава ?
Проблем с Aprilia SR50 - 2004г. Мокра свещ
От: Проблем с Aprilia SR50 - 2004г. Мокра свещ
Здравей.Основно правило---четеш,питаш и после пипаш.Първоначално публикуван от h0r4ex Преглед на мнениеЗдравейте..... Опитах се да въртя и 2-те кранчета който са на карбуратора, но отново без успех(Най-вероятно съм прецакал тотално настройката). Четох.....
Като за начало смени свеща и пробвай да върнеш настройките обратно.
Здравей, ямахата ми направи така преди време, луднах, и след ден ровене излезе счупена пластина под карбуратора. Незнам как се казва точно, но е V- образно бакелитово с пластини от ляво и дясно.
Сега съм с карбонови такива.
Високо ниво , та прелива.Гледаш проблем с поплавък , езиче на поплавъка , незатваряща игла.
Успех и умната с газта!
За клапите не знам, не съм стигнал до там да разглобявам
Днес ще се опитам да купя свещ някъде от Варна, ако работи нещо. Карб-а е свален и е като чисто нов отвътре. От никъде не е приливал бензин. Прилагам снимки на карборатора, Не знам, но големи ми жигльор е 95 микрона. Казаха ми, че бил прекалено голям за 70цц. Казаха ми, че ако свеща била стара и не правила добра искра също можело да бъде причина за не изгарянето на бензина. Аз имам друг въпрос, ако съм сложил прекалено много масло в бензин възможно ли е от това да не го възпламенява ?
Колко масло слагаш на литър?
Преди доста години като карах РХ 125 ротакс съм имал подобен проблем от много масло.
Нормата е 20-25мл на литър, 30 идва множко, но пак си върви и "няма комари" хаха
Жигльорите може да си ги провериш по менюел, нищо че е биг бор, разликата трябва да не е голяма.
В менюала също провери правилната свещ за твоя модел, априлиите са много капризни (или поне моята - вървеше по няколко месеца и то само със свещи от по 30+ лв)
Щом си от Варна, газ към Дианата, там ще ти проверят и по каталог свещта, обаче не им се доверявай на 100 про.
Другото, което е видно от снимките на карба, е че и да ти е високо нивото, няма и да разбереш, защото са ти затапени отдушниците и няма от къде да прелива. Пак в ръководството ще си видиш как се наглася ниво.
И последното са клапите, за които колегите вече са ти обяснили, като ги свалиш и погледнеш срещу светилина от страната на карбуратора, не трябва да свети, което означава, че затварят добре. Ако много светят, можеш да проваш да ги завъртиш (временно понякога закрепя положението).Димитър Тенев
Ако става въпрос за моя, не аз туко-що го купих сега да го продавам �� Вчера смачках малко свеща и намалих разстоянието и мотора запали от половин ритане на манивелата. Малко по-късно ще купя свещ и ще видя какво ще стане
Това не са отдушници,а отвори през който циркулира охл.течност(ако е с водно охлаждане)ако ли не значи карбуратора не е от него,отдушника,се вижда,че е свободен(в дясно от трите затапени маркучета),и то то от там няма как да прелее,преливника е в чашката.Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнениеКолко масло слагаш на литър?
И последното са клапите, за които колегите вече са ти обяснили, като ги свалиш и погледнеш срещу светилина от страната на карбуратора, не трябва да свети, което означава, че затварят добре. Ако много светят, можеш да проваш да ги завъртиш (временно понякога закрепя положението).Научих,че колкото и да знаеш,все още има какво ново да научиш!
Така мотора го накарах да запали и причината е била свеща. Обаче сега друг проблем не иска да пали понеже буталцето на иглата седи най-долу и няма приток на въздух. Как да накарам това буталце да седи леко открехнато. Пробвах с болтчето за обогатителя, закрепих го, но след това масура ми става статичен
Не мога да дам газ. На клипчето се вижда когато го паля му давам малко газ да се вдигне буталцето да влезе въздух иначе стой най-долу и не пали.
Оправих мотора, карахо го 3-4 часа. Прибрах се огасих го да му зглобя пласмасите и отново греда няма палене само пуфтене от аспуха. Нова свещ, нова бобина. Оставям го вечерта на другия ден отивам от първо ритане пали, леко му подавам гас и огасва. И отново като започна да ритам почва да пуфка през аспуха, но няма никакви наченки на палене. Четох дали е възможно от CDI да прави такива проблеми ?
