Gilera R1 125cc, намират ли се части, проблем с гаснене като загрее.
  • Gilera R1 125cc, намират ли се части, проблем с гаснене като загрее.
    Здравейте колеги, извинявам се ако не съм улучил раздела и дано темата е на правилното място. Имам въпрос относно един мотор който ми изпадна мн на оферта с документи. Моделът е ендуро Gilera R1 1988г. 125 кубика, а на двигателя пише rc 125. Интересува ме въпросният мотор, дали се намират части за него и как е като здравина, защото си е на годинки и съм чувал че за италианските мотори е по-трудно с частите.. А относно проблемът, като загрее мотора и изгасва, човекът ми каза че най-вероятно е накъкъв чип на коляновият вал, така му били казали на няколко места, но и той не разбира защото му е бил първият мотор и го е взел за дъщеря си, но след падане е решил да го продаде, защото с притеснява като го кара. Аз съм нов и не съм много запознат, но възможно ли е проблемът да е свързан с клапите? В интернет няма почти никаква информация за този модел мотор, ще съм ви благодарен за всеки съвет или информация относно модела.
    Последно редактирано от dimoblagoev; 16-02-19, 23:02.
    От: Gilera R1 125cc, намират ли се части, проблем с гаснене като загрее.
    Въпросният двигател се ползва на няколко модела на фирмата , части втора употреба или нови в Италия. За гасненето може да има няколко причини включително и електрониката. От проблем с клапите не би трябвало да гасне като загрее , гаснене при загряване се получава при моторите с клапани , но двутактовите с изпускателни клапани са голяма рядкост. Намери някой познат който разбира от мотори да го погледне , и тогава решавай дали да го взимаш.
      Благодаря колега, измерих с мултицепт и нямаше ток до свещта, дали проблема е в бубината или кабелите на инсталацията, но насвещта нищо не излезе.
        Благодаря за инфото колега, но намирането на части е много трудно и аз мисля че проблема е от тоците.. оказа се, че не стига ток до свещта и най-вероятно проблема е от cdi(motoplat) комутатора или бобината, защото няма никаква искра..
