Проблем задна спирачка KTM EXC 300 2010
  • Проблем задна спирачка KTM EXC 300 2010
    Здравейте колеги,
    На последното каране изведнъж задната спирачка почна да издъхва и да спира да държи. При продължително държане на спирачката, например при спускане от някъде изведнъж спира да държи толкова и не може да затегне здраво задното колело, но след няколко напомпвания се оправя. Вчера смених течността, но пак го прави дори в гаража - натискам я, бутам 3-4 пъти напред назад и отпуска, напомпвам и се оправя.
    Казаха ми, че може да е от диска, защото е леко крив и да го изправя с чук , но реших да попитам и тук преди да почна да блъскам, макар че ми звучи по-добре с клещи и ако не стане нов.(Диска е на много малко часове)
    От: Проблем задна спирачка KTM EXC 300 2010
    Спирачният апарат е плаващ , за да работи трябва да се движи. Свали задната капла и виж дали апарата се движи спрямо спирачния супорт/основата/. Друг възможен проблем е трудно движение на спирачното бутало. Диска го изправяш върху равна дървена повърхност с помощта на дървено трупче и чук.
      Има вариянт и да се надува самия маркуч и да бяга налягането в него.
      '05 Suzuki RM 250
        А най вероятно е предната помпа на педала занеси я на настев да ти смени гумичката
          Благодаря на всички за отоворите. Ще пробвам с изправяне на диска, ако не стане нищо ще ходя за смяна на гумичката.
            Не виждам връзката да не ти държи спирачката от крив диск колега, ако е крив диска ще задържа и ще имаш проблеми с инерцията, но няма как да не държи. Щом след напомоване започва да държи има въздух вътре, ако си сигурен, че си я обезвъздушил добре, значи гълта въздух от някъде. Педала до край ли го натискаш и мек ли е или втвърдява? Ако не може да се натисне докрай, но в същото време е мек и няма отчетлива точка, при която да втвърди, проблема ти е в маркуча. Малко дълго стана, но се надявам да се разбира какво искам да кажа :Д
              Теорията с кривия диск беше, защото се опитах да обясня проблема по телефона и всеки си разбира различно Момчето не е разбрало, че съм с плаващ апарт и кога точно изпуска. Видяхме се на по бира и се оказа, че гумичките в помпата бяха захабени и педала пропадаше леко, гумения маншон, който предпазва от кал беше леко скъсан и беше ръждясало вътре. Смених цялата помпа и сега всичко е прекрасно
                Здравейте,
                Въпросът ми не е по темата, но се надявам да помогнете.
                Стават ли комплект пласт маси (като изключим корите на резервуара), най вече кутията за филтъра от модел 2012,2014 на KTM EXC 300 2007?
