Как да махна(изолирам) маслената помпа?
  • Как да махна(изолирам) маслената помпа?
    Здравейте,взех да покарам за известно време една Хонда црм 250 мк-2.Искам да изолирам смесителната помпа че нещо и нямам довериеТа на въпроса:ако откача жилото,дали ще се прецака самата помпа.Съмненията са ми че ще остане на сухо и .....Заради това мисля да я махна напълно.Кажете вие какво мислите по по въпроса,ще сте ми полезни,благодаря.
    До: Как да махна(изолирам) маслената помпа?
    Аз на моята априлия отдавна си мажа маслото ръчно но помпичката не съм я махнал и масло до там не отива а все още не е блокирала.Обаче според мен по-добрия вариянт е да свържеш с една къса шлаувка входа и изхода на самата помпичка,така че да върти едно и също масло.
    Има и друг вариант-да не я махаш,а само да откачиш жилото на газта така че да пуска савсем малко масло колкото пуска и на обороти.
    Димитър Тенев
      Колега тая помпичка поне при мен изпомпва масло да карборатора с едно маркуче аз какво направих. отрязах маркуча от казанчето до помпата и извадих маркучето от карборатора до помпата пък помпата да си седи без масло това мене не ме интересува та даже ако болкира да знам, че не работи и това е ще съм най доволен
      KAWASAKI Let the good times roll
        и аз на моя КМХ исках да я махам ама като знам кво стана с минито ми като я махнахблокира мотора затова не барам нищо
        но едно приятелче беше я изолирал и мотора си варвеше естественно сипваше масло в бензина де
        ама при моито мини несе получи нещо затова аз неискам да си правя експерименти
        KTM EXC 250 2т.1999г/BETA Tehno 250 Trial/KTM EXC 300 2006.
          Моят "KMX" си го взех с изолирана помпа и до сега ядове не съм имал!
          Отрязан е маркуча от към казанчето за масло и само е сгънат и хванат със скобичка колкото да не дърпа въздух!
          Мисля че е по добре само да се изолира от колкото да се маха помпата!
          Не се знае какво ще е последствието след отстраняването и
          NO PAIN NO GAME!
          Kawasaki KMX125 / Jeep Cherokee Sport 2.5i
          gsm:0887 52 67 55/0878 52 67 55
            Невиждам защо нямаш доверие на въпросната помпа за разделно мазане,според мен ако е изправна няма защо да се притесняваш и по добре я остави така или както се казва в един виц-нахрани кокошките и не пипай нищо по двигателя-,та сега сериозно по темата.Този тип мазане на двутактовите двигатели е направен най-вече с цел да се намали обслужването на мотоциклета а от друга страна предполагам знаете, че при престой на двутактова смес(бензин и масло обикновено в съотношение 1/50) повече от месец настъпва ускорено осмоляване на бензина в сместа и това води до влошаване на неговите качества и следователно става негоден за употреба.А при условие,че мотоцклета се използва рядко напълно е излишно премахването на маслената помпа.Вече ако използването на мотоциклета е много интензивно(кросово)може да се премахне тази помпа,тъй като нейната функция в този случай е излишна,четох по-нагоре,че след премахване на тази помпа е блокирал двигателя, практически това може да се получи само при лошо смазване вследствие на некачествена двутактова смес,ако двигателя е бил изправен преди това.Премахването става по следния начин:откачват се всики маркучи от помпата,затапва се входящия щуцер на карбуратора,демонтира се цялата помпа и се изработва планка заедно с гарнитура за затапване на отвора където е била монтирана помпата.
            MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
              Първоначално публикуван от tchoumpov Преглед на мнение
              Невиждам защо нямаш доверие на въпросната помпа за разделно мазане,според мен ако е изправна няма защо да се притесняваш...
              На десет и повече годишен мотор как ще разбереш дали му работи помпата правилно?
              Иво Георгиев
              Gworkshop
                Естествено,че може и да е повредена,но досега такава не съм срещал а как да се разбере дали изправна-разглобява се помпата и внимателно се преглеждат зъбните колелца,ако са малко износени пак ще работи но на около 85% от дебита на здрава помпа,но това няма да се отрази на смазването на двигателя.Единствено,ако има налице счупен зъб на някое от колелата тогава няма да работи със сигурност.Вече в зависимост от модела на мотоциклета,помпата трябва да доставя определено количество масло за определено време,но ако не разрегулирана от някой "мастор"няма да има никакви проблеми.
