Настройка на карбуратор 90cc
  • Настройка на карбуратор 90cc
    Здравейте, имам мотор с двигател minarelli am6 50cc, сложих му кит 90cc и по голям карбуратор 21мм, като в комплекта на карбуратора има различни размери жигльори, сложих му наскоро и спортен филтър. Та въпроса ми е къде в Пловдив ще могат да ми настроят качествено карбуратора или поне съвет какъв жигльор да му сложа горе долу, в момента е с 0,95 и другото което и мислех си да върна оригиналния филтър, защото този спортния първо че нищо не прави, а и гори повече, някакви идеи или съвети как да си настроя сместа, иглата и кой жигльор да ползвам или някой от Пловдив, който ще може да го направи качествено? Ще прикача снимки и на свеща:
ID:6144716Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144717Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Настройка на карбуратор 90cc
    Поне кажете цвета на свеща дали е добре? И дали иска обедняване или обогатяване на сместа?
      От разстояние няма как да ти се даде точен съвет. Този кит 90сс , нов ли е , ако е нов му е нужна разработка , и за целта е добре сместа да е малко богата. Спортният филтър какъв е , само филтриращият елемент ли си сменил , или филтъра е монтиран без филтърна кутия? Ако е второто , тогава е нормално да харчи повече. Но като върнеш стария , ще е нужна корекция на горивната смес. Свещта е малко работила за да ти кажа категорично дали е добре , но при каране на високи обороти може да обеднее.
      Трябва ти някой да го чуе как работи за да прецени какви корекции са нужни , без звук и картина , няма как да стане.
        Цвета на свеща трябва да е керемиден, но трябва да я провериш след каране в оборот и докато моторът е още топъл. Както е казал колегата отгоре, ако кита е нов първо си разработи мотора с по-богата смес и повече масло пък след това настройвай смеси.
