Намаляване на squish-а и увеличаване на обема на горивната камера .
  • Намаляване на squish-а и увеличаване на обема на горивната камера .
    От доста време ми е мерак да си модифицирам главата на гаската (gas gas ec 300) и съответно да оптимизирам работата на двигателя .Поради причината ,че по нашите ширини трудно се намират майстори готови да извършат професионално тази услуга ,се налага да се образовам и да си свърша работата сам .Ще се пробвам да систематизирам информацията ,която съм събрал ,така че да е удобна и полезна .Не гарантирам ,че всичко ,което ще напиша е абсолютно вярно и точно ,но се надявам да има по-компетентни колеги от мен които да ме поправят ,ако бъркам и да допълват с ценни съвети и препоръки .
    Качвам една снимка за да се изясни какво е squish:
    Squish-a създава внезапна турболентност на сместа(гориво/въздух) ,когато буталото доближи горна мъртва точка .Така газовете внезапно навлизат в горивната камера ,осъществява се много добро смесване на горивото с въздуха ,което благоприятства за доброто изгаряне .
    Мотоциклетните производители се презастраховат ,като оставят твърде голям squish.По-големият squish би понесъл изменения в размерите на двигателните компоненти бутала,биели ,цилиндри и т.н) ,също така големия squish позволява на двигателя да работи с по-нискокачествено гориво(с по-ниско октаново число).
    С намаляването на squish-а ще оптимизираме значително работата на двигателя - по-добро изгаряне ,повече мощност .Squish-а може да се намали по-два начина:
    1.С намаляване дебелината на гарнитурата на цилиндъра -НЕ се препоръчва тъй като ще променим позицията на всмукателните и изпускателните портове ,също ще увеличим и компресията.
    2.Втория начин е правилният ,но води със себе си и малко трудности .При него за да намалим squish-а се изисква да престържем външната част на главата-отнемаме толкова материал ,с колкото искаме да намалим squish-а .До тук добре нагласили сме желания от нас squish ,но ако сложим така главата ще получим много голяма компресия и ще се получат детонации .За да намалим компресията се изисква на увеличим горивната камера и тука започва трудното (едно мерене ,едно смятане).
    Тук прилагам няколко формули които ще са ни от полза:
    V=3,14 x r2 x h -с тази формула може да изчислим с колко cc ще намалее горивната камера след като престържем главата , и съответно колко cc ще трябва да вкопаем главата.r-радиус на цилиндъра ,h-колко престъргваме .
    -Формула за измерване обема на двигателярадиуса на цилиндъра)2x(3,14)x(хода на буталото-stroke)/1000 .(Знаем го и от мануала ,така,че може да не се изчислява)
    -Хубаво е да измерим и обема ,който остава когато буталото е в горна мъртва точка. Застопоряваме магнета ,когато буталото е в горна мъртва точка ,намазваме по краищата на буталото с много тънък слой грес ,слагаме главата и вкарваме течност със спринцовка до втората навивка на резбата за свещта .Вкараната течност всъщност ще е равна на обема .Може да се измери и по друг начин като първо измерим обема на главата ,а после обема от буталото в ГМТ до края на цилиндъра(пак с помощта на течност и едно стъкло или плексиглас):
    -Формула за компресионното съотношение(compression ratio)-обема на двигателя + обема който остава ,когато буталото е в ГМТ /обема който остава ,когато буталото е в ГМТ.
    Специално за гаската(ec300) оптимални squish е около 1,2-1,5мм ,не бива да е под 1мм .А компресионното съотношение не трябва да е повече от 13:1 (освен ако не минем на рейсингово гориво )
    Най се затруднявам да изчисля колко трябва да премахна от главата за да получа желаната компресия .Варианта е да отнемам по-малко и след това да меря ,докато не получа желания резултат .Също и под какъв ъгъл да отнемам материал и с какъв нож(предполагам ,че трябва да е извит) .Също е важно преди да се започне модифициране на главата да се нагласи буталото ,когато е в долна мъртва точка да е равно с изпускателния отвор посредством подлагане на гарнитури. Хайде стига толкова за сега ,ще се радвам ако някой помогне със стойностна информация по темата .Поздрави !
    Последно редактирано от GeToVvV; 29-12-17, 22:26.
    От: Намаляване на squish-а и увеличаване на обема на горивната камера .
    При двутактовия мотор нещата са малко по-различни , защото работния обем е обема който се образува между Д.М.Т. и Г.М.Т. , но при двутактовия има отвори на цилиндъра които буталото трябва да затвори за да започне ефективно да сгъстява горивната смес.
      Другото което трябва да се промени при главата та Гаската, е така наречената squish area ,защото челото на буталото е с ъгъл от 10 градуса ,а главата е с 15градуса. Всеобщо мнение е, че двата ъгъла трябва да се максимално близки или еднакви, но не и обратното - главата са е с по-малък ъгъл от този на буталото. В моя случай съм променил ъгъла от 15 на 11 градуса, скуича ми е 1.5 мм ,като може да се слезе и до 1.2-1.3мм - това за 250 кб. Обема на камерата ми е около 24мл със навита свещ. Давах да ми изработят нож със същия R като формата на купула на главата на нишкова ерозия, и просто уширихме камерата като това стана на няколко пъти, със сваляне и мерене на обема като на снимката по-горе. Гаската между другото излиза със много неориентирана глава, и със страшно голям скуич от порядъка на 2.5 - 2.7мм.
      Ето за този ъгъл става дума Натиснете снимката за да я уголемите
      Силата е нищо без контрол.
        Да за squish area-та съм чел ,тя ще се направи лесно ,обикновено оставят ъгъла на squish area-та с 1-2 градуса по-голям.По формулата V=3,14 x r2 x h излиза ,че ако престържем главата с 1мм ще намалим горивната камерата с 4cc ,тоест ще трябва да премерим обема на самата глава и да отнемаме по-малко докато не се увеличи с 4cc за да получим същата компресия като преди престъргването .Може да оставим и малко по-голяма компресия ,но тогава ще трябва да мерим компресионното съотношение и да гледаме да не е повече от 13:1.А с нож със същия радиус като на купола няма ли да се намали squish area-та ?
        Последно редактирано от GeToVvV; 30-12-17, 12:21.
          Да - намалява се. Има едно 250 при нас което е внесено от Италия преди много години, и неговата глава е правена там с доста тясна лента. Мерил съм разликата между 3-те вложки на S3 глава за 300кб - разликата помежду им ,е само големината на скуича ,а обема на купола е еднакъв. Ето и нагледно - снимка от мрежата Натиснете снимката за да я уголемите
            Малко литература по темата:
              Първоначално публикуван от GeToVvV Преглед на мнение
              Степен на сгъстяване 13:1 е нереална , при такава степен на сгъстяване няма да можеш да ритнеш на манивела. Тази степен на сгъстяване е на теория , изчислена по формулата "пълен обем към горивна камера" , която е не реална при двутактов двигател. Реалната степен на сгъстяване при тези двигатели се движи между 7:1 до 9:1 , в някой случаи малко по-ниска или малко по-висока. Като при голямата кубатура е по-ниска /при едноцилиндров/ а при малката кубатура по-висока.
                Да ясно е това ,на английски се водят corrected и uncorrected compression ratio .Нереалната компресия просто се смята по-лесно и във случая с модифицирането на главата е по-удобно да се борави с нея .Разликата е ,че при едната се взима целия обем на цилиндъра ,а при другата обема на цилиндъра над изпускателния порт .
