Проблем със спирачка
  • Проблем със спирачка
    Здравейте, имам проблем с дисковата спирачка на мотора ми. Вчера го покарах и изведнъж като я натиснах, буталцето остана във крайно долно полужение. Разглобих я, върнах буталцето, но сега майй нещое прецакано биталцето и не иска изпомпва течността. Сменох течността, но не иска да слиза надолу към апарата.
    Въпроса ми е как да сваля буталцето за да видя дали е наред? Апарата е марка nisin, мотора е кавазаки кх 250 1991 г.
    Благодаря предварително за отделеното време.
    От: Проблем със спирачка
    Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
    Няма,няма да е наред basko, няма! Сваляй ,ремонтен комплект от магагазина и е готова!
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Благодаря, ще потърся ремонтен комплект и дано се оправи.
        Аа и съвет от мен-вкарвай течноста на обратно( от долу на горе)
          И от мен един съвет: Провери дали при отпуснат до край лост буталото на помпата се връща достатъчно за да осигури безпроблемно преминаване на спирачната течност към резервоарчето
          Sent from my D5803 using Tapatalk
            Не се връщаше до край колега, но аз свалих маркуча и избутах буталцето до крайно полужение и се оправи, но не изпомпва течност.
              Значи задира вътре, навярно от боклуци и пружината не връща буталото до край. Ако си решил да я правиш (разглобяваш) свиркай ще помагам.
                Първоначално публикуван от V.R.R. Преглед на мнение
                ..ето за това говоря тук
                  Да ще я правя, днес я разглобих, но нямам клещи за зегерка и не можах да извадя буталцето.
                  Забелязах, че когато натисна буталото и го пусна, и сисложа пръста където е резбата за маркуча се получава вакум, тоест не взима въздух/масло от казанчето(което е нередно според мен), а взима въздух от отвора който е за маркуча.
                    Спирачната помпа прави налягане когато я натиснеш и е естествено да взима въздух , когато пуснеш буталото . Имаш въздух в системата и трябва да го премахнеш , за да работи спирачката . Най-вероятно е горе в самата помпа и изхода и . Пробвай да вкараш течност както ти казаха - отдолу нагоре .
                      Вчера вкарах течността отдолу на горе, но отново не успях да я обезвъздуша.
                        Значи или я вкарваш неправомерно , или нагнетателната гумичка в помпата ти е загинала и не прави наблягане .
                          Без разглобяване май няма да мине! Може гумичка да е а може и по-лошия варянт да е ,а имено надран цилиндър или язва в него. Помъчи се още малко и разглобявай
                            Ще го разглобя, в прочем и задната спирачка правих, но тя също не стана, тя изпомпва течност, но изтърва масло от страната където се натиска цилиндърчето. Явно и тя е за ремонт.
                              Няма как да е надран цилиндъра , защото е работил до последно преди буталото да заседне във свито положение .
