Здравейте колеги!Купих мотора с изгорял регулатор на напрежението и от тогава сменям вече 4 регулатора и все изгарят.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.Регулатора е променливотоков защото мотора е без акумолатор т.е ограничава напрежението като дава на късо намотката когато напрежението се качи над 14 В.Пробвах и с правени и резултата е все един и същ.Карам ден-два максимум седмица и гори...... както и крушката на фара.
Проблем с регулатора на напрежение на GAS GAS EC300
От: Проблем с регулатора на напрежение на GAS GAS EC300
И моят гас гас 300 ми прави въртели с токовете .На моменти губи ток и не дава искра към свеща ,на моменти се оправя .И фара ту свети ,ту не ,после едната крушка изгоря ,трява да взема мултицет да замеря ,да видя от къде е проблема .На моя регулатора мисля ,че се намира вътре в рамката под кормилото ,а на по новите май е до бобината .
Моя си работи без проблем,просто като изгори регулатора вдига 70-80 волта и гори крушката на фара.Отговарям ти тук колега,понеже нещо не се справих на Л.СПървоначално публикуван от GeToVvV Преглед на мнениеИ моят гас гас 300 ми прави въртели с токовете .На моменти губи ток и не дава искра към свеща ,на моменти се оправя .И фара ту свети ,ту не ,после едната крушка изгоря ,трява да взема мултицет да замеря ,да видя от къде е проблема .На моя регулатора мисля ,че се намира вътре в рамката под кормилото ,а на по новите май е до бобината .Когато няма друг изход- използвай централния вход!
Дай да отворим един оригинален да видим какво изгаря хем ще му вземем патента.Оня бай ти от Сопот сега ми прави на тм-а с 4 проводника,тоест вкарвам двата проводника на бобината при мах гас имам 55в,пробвахме с регулатор с два проводника но нищо,при увеличаване на оборотите тока намаля и лампата свети още по слабо.
Защо мислиш че има проблем,и 100 волта да качи генератора на регулатора това му е работата,имаш начало и край на бубина нищо друго,изгарят според мен от не добро охлаждане,затова ти казах трябва да се отвори едно оригинално и да се види кой елемент гори,и да се замени с по мощен.
Всичко вътре работи на някаква температура и от температурата си променя стойностите. Затова първото нещо е да преместиш регулатора на място където ще се охлажда по добре. Също така може да намериш от някъде и още един радиатор малко по голям и да го хванеш за него и тогава за рамката. Другото нещо е да имаш проблем с намотките и от там регулатора да не може да се справя, все пак и той си има някакви възможности. Също така може да опиташ да не гасиш фара, така също би трябвало да облекчиш регулатора.EXC TPI 2019
Цъ,напротив,облекчава се при изгасена лампа,тогава няма консумация.Първоначално публикуван от chavetoo Преглед на мнениеСъщо така може да опиташ да не гасиш фара, така също би трябвало да облекчиш регулатора.
Прави са колегите,колкото повече консуматори има включени толкова по-малко ток на късо минава през теристора...А аз прекъсвах тока преди регулатора т. е. като не работи фара няма ток и до регулатора и на пробите държи като ми дотрябва фар все гори...
