Проблем с мощноста на Suzuki TS 125
  • Проблем с мощноста на Suzuki TS 125
    Взех си въпросното Suzuki ts 125cc двутактов. Незнам дали е нормално, но мотора не може да вдигне, повече от 40км.
    по не много голям наклон, по асварт??
    По черен път, направо изгасва при около 35 градусов наклон при положение, че съм на първа.
    Дайте съвет ,какво да прегледам, карбуратор ли да почистя? Какъв би могъл да е проблема?
    Моторът иначе пали лесно, няма проблем с това.
    От: Проблем с мощноста на Suzuki TS 125
    Възможно ли да е от генерацията? Тя е някаква самоделка и преди уширението на резонатора, няма есобразната кривка. Тръгва направо надолу, извива ногоре и тогава следва уширението, на резонатора. Принципно търся да сменя цялатя генерация, така че някой ако има да обажда. Та може ли в тази особенност да е проблема?? Днес чистих карбуратора и няма подобрение.
    Предишният собственик твърди че е сменено буталото.
      Проблема го оправих, като смених резонатора. Остава да намеря ръководство за мотора, за да не пиша пук за щяло и нещяло.
        Проблемът с понижена мощност всъщност си остова. Наистина с оригиналниа резонатор, нещана се подобриха, но като свалих цилиндъра се оказа, че някой преди мен е махнал клапите, за контрол на изгорелите газове" exhaust valve" ????
        Ако на някой му се намират такива клапи, за този модел suzuki ts 125 r моля да пише или да се обади.
