Колеги, от известно време наблюдавам омасляване по левия капак от към магнета на моторетката. Отворих да видя какво се случва и установих, че маслото идва от лостчето на съединителя (не знам как точно се нарича) или по-скоро от семеринга. Смених 2 семеринга, а маслото си тече отново и отново. Въпросът ми е възможно ли е да не са били качествени семерингите и заради това да протича отново? Също така игленият лагер, който е вътре, как точно се изважда и възможно ли поради износването му да се получава някакъв луфт, който да предизвиква протичането на маслото? Ако имате други мнения и предположения от какво може да се получава това споделяйте.
CR 250 2001г. теч на масло- съединител?
От: CR 250 2001г. теч на масло- съединител?
Чак такова налягане не се образува и не се задържа продължително. Намери начин/примерно маркуч/ да надуеш въздух с уста през отвора на тапата , и ще си проличи дали е запушен отдушника. И ако имаш луфт при лостчето , семеринга няма да държи , нищо , че е нов.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Това е че няма и никакъв луфт, карах го на един майстор, дори и той е учуден от това което се случва. Пробвах да удебеля малко лостчето, като навих един слой изолирбанд само там където е семеринга издържа 10 минути и отново протече. Ще пробвам да намеря ново лостче и ще видим дали ще се промени нещо...
Направо да надуе през шлаухката на отдушника при отворена тапа на маслото и ще разбере дали има проходимост . Имах случай със образцово запушване , само че след ремонт от майстор - на црф 450 . Няма и минута след паленето - през семерингите протичаше масло , а след като го изгасиш - съскаше по няколко секунди , като херметическа тенджера преди да заври .Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеЧак такова налягане не се образува и не се задържа продължително. Намери начин/примерно маркуч/ да надуеш въздух с уста през отвора на тапата , и ще си проличи дали е запушен отдушника. И ако имаш луфт при лостчето , семеринга няма да държи , нищо , че е нов.
Майсторите го запушват напълно и затова става като тенджера , при него може шлаухката да се е напълнила с кал или да се е разложила , затова му казвам през тапата ,та да не попадне нещо вътре , а да излезе.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Сменял съм колега, даже почти всичко по мотора си го правя сам, просто в момента не можех да включа и да се усетя за кое става на въпрос.
Мерси, тези дни ще проверя както казахте и ще драсна какво се случва...
