Ел.инсталация за МЗ-150тс
  • #61
    До: Ел.инсталация за МЗ-150тс
    Първоначално публикуван от xoc13 Преглед на мнение
    Направо като го бутам и,не запали ми иде да зема чука от гаража и даго напрвя на сол.
    Провери каквото ти казах, ако няма пулс, прави с него каквото ти е на сърце
    KTM Fen
    • #62
      Значи той няма,акомулатор паляго на динамо такаго вземах и така си го карам.Ако искаш мога да разкажа цялата история немие проблем
      Ако не бях луд, щях да съм ненормален!!!!!.
      • #63
        щом няма акулмулатор значи е с електронно , динамото работи с акумулатор
        П.П. Незнам дали правилно те разбирам... не ти е много добре подредено изречението...
        KTM Fen
        • #64
          Обикновена инсталациа на мз-150 тс
          акомулатора го няма никав не зимам щото няма и манивела,може релето да не зарежда нз но,палясиго на динамо и си го карам.Но като падне под 2000 оборота гасне защото няма ток.Това искам да кажа.
          • #65
            Мислех да те оставя да се давиш в мисли, но...
            Каза, че нямаш акулмулатор... е, релето какво да зарежда... то не ти помпа гумите...
            На динамо неможеш да си го палиш, на бутане можеш
            Как да има ток като няма акулмулатор?
            Нещо нечаткам.... къв е тоя мотор... тва трябва да се види
            Ротор, статор, чукче, казваш, че имаш, значи трябва да имаш и акулмулатор. Как ти идва ток до свеща без акулмулатор? Като има електронно, няма нужда нито от динамо , нито от реле...
            Някоя трябва да ти обесни по-подробно за какво служи и как работи електронното и отделно самото си запалване на мз-то
            KTM Fen
            • #66
              Има си сичко!!!
              И акомулатор има.Но не държи.
              Като го бутам пали нали динамото си възпроизвежда ток.
              • #67
                По горе си написал че нямаш акулмулатор... последно? има или няма
                Предавам се! Така отдалече нестава , стига сме спамили
                Последно редактирано от Daniel Gyorev; 25-12-07, 21:27.
                KTM Fen
                • #68
                  Има го,но само за красота Бях писал няма го никав,в смисал че не държи.
                  • #69
                    http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/t...b/schaltts.gif - ето ти схема на инсталацията, ако си слушал в часовете по Електротехника може и да се справиш То всъщност си пише, но не на БГ
                    Ето още една: http://mz.ai3d.de/download/mz6volt.zip
                    П.С. информацията е взета от друг форум
                    Последно редактирано от Daniel Gyorev; 25-12-07, 21:56.
                    KTM Fen
                    • #70
                      Стана,Но....... имам нов проблем.Пали варви.Но има едно такова придърпване като прекъсване на веригата някаде.Можели това да е от нивото на карба.И като мина 1км г/д и угасва,после пак го паля.Но при палянето има едно придърпване пак и неможах даго запаля последно.От свеща не е, от тока може да е,и остава нивото.
                      дигни нивото на поплавака и ще се оправи
                      • #71
                        Това мисля,да направя.
