Всичко за (2001) KTM SX 250 в гората
  • Всичко за (2001) KTM SX 250 в гората
    Айде да пусна и аз една темичка раздела за двутактови като горд собственик на въпросния миризлив портокал.
    Пускам темата в раздел "ендуро", защото въпреки че моторетката е "чист крос" ще се кара и ще се "пипа" за гората.
    Малко общо инфо за модела:
    Като цяло 250-ката и 300 са на една база, но с различен обем(цилиндър и бутало). 125/150/200 са друга бира, съвсем друга платформа от към двигател.
    Разликата между EXC(ендуро) и SX(крос) модела, също не е голяма - различни предавателни числа на скоростите(но и двата са с 5), различен статор/маховик, различни карборатори, 18/19 задна капла.
    При по-старите модели(до към 2005-2006), еднурото върви с една година назад - ЕХС 2002 изглежда като SX 2001.
    Голям плюс(поне според мен) е възможността за регулиране на клапта на ауспуха.
    Регулирането става чрез смяната пружини - има 3(4) варианта за пружини(червена, жълта(сток), синя(сток при по-старите модели) и зелена, които регулират колко бързо да се отваря клапата. Пружините са по 6лв. в КТМ
    Прелоуд(натягане на главната пружина) - който регулира кога(при колко оборота) да започне отварянето.
    Съответно можеш да настройваш двигателя по свой вкус доста лено, бързо и евтино.
    (за сега толко за клапа)
    Те го и моя индивид
    Пристинга по еконт в този вид...
    Въпреки лошия "търговски" вид, бях приятно изненадан от оригиналната генерация DEP(KTM Powerparts) и въответно КТМ спортно гърне.
    Запалих го пред гаража, врътнах едно кръгче за да се оверя че двигателя работи и се почна разкрасяването.
    Донор за частите беше другия портокал в гаража(525-цата).
    След като получи "нови":
    - кори на резервоара
    - дръжки
    - седалка
    - предно окачване
    - задно окачване
    - други дреболии
    250-ката заприлича на нещо
    От: Всико за (2001) KTM SX 250 в гората
    Яко, давай нататък
    Който оцелее ще закусва!
      Re: Всико за (2001) KTM SX 250 в гората
      След външното разкрасяване се заех с по-обстоен преглед на състоянието.
      - гумата на карборатора беше напукана, но се оказа че вътре си е като нова
      - вата на ауспуха беше сменена с нова, а старата се оказа вата за изулация, а не за мотор
      - жигльорите на карборатора бяха ок с настройките по книга, само иглата беше свалена до край, а в книгата е дадена посредата....вече е по книга
      - карбоновите(да оригинално са карбонови) клапи нямаха отчупени парчета, но не затвярят перфекно - опитах да ги обърна, но е още по зле
      - смених маслото в скоростите
      - свещта се оказа руска, може би от някое трабанче.....новата чака да бъде монтирана
      - гайдата има няколко удара, който мисля да оправя с метода със замъзяването
      - задната капла има липсващи спици, а на предната има хлабави
      Ето и какво пристигна вчера:
      - нови клапи Boyesen Pro series
      - нови алуминиеви степенки
      - новата свещ, нов масур и комплект спици за 19-ката
      -Натиснете снимката за да я уголемите
      Надявам се в събота да ми остане време да мотирам повечето неща.
        Не замразявай гайдата, защото ще се нацепи по шевовете (заварките).
        Силата е нищо без контрол.
          Re: От: Всико за (2001) KTM SX 250 в гората
          Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
          Имам го предвид това с цепенето, така че мисля да започна с малко вода и след като видя резултата лека полека да я пълня повече.
            Да кажа малко и за първите впечатления от мотора. Те са по-скоро от към двигател, защото окачването не е оригиналното.
            Двигателя на коне се доближава до 525-цата. 2001 модела го дават под 45коня на гумата, а 2003г.модела е 49.8 и се води за "най-бързата 250".
            525-цата също е там някъде, около 50. Това са данни от спирания и дино измервания, а не измислени мощностти като в мобилето.
            Но максималната мощност на книга не е кой знае какъв показател, важно е как и кога идва тази мощност.
            Първото каране, при първата по-широка полянка, на която мога да дам газ, усетих ефекта "уау". Като пробвах мотора пред гаража си мислех че има представа горе долу как върви, но щом наистина влезе в обороти усещането е съвсем различно. А и до сега съм карал 4Т, където "развъртенето" е доста различно. Дали върви повече от 525-цата не мога да кажа, но се "усеща" като по-бърз.
            Другото е теглото - по книга е 101кг(а 525-цата 107), но разликата е осезаема и е много по лесно да овадееш мотора ако нещата се "объркат".
            Малко видео от пробването.
            Пробвах го и в гората, по обичайния ми маршрут.
            Казват че 2Т крос не е от най-добрите горски мотори, защото му липсват ниски, но SX-a ме изненада много приятно.
            Може би заради ДОМА аупуха, но ниските си ги има и са пре достатъчно поне за моето каране. И понеже не съм майстор да го карам в обороти в гората, ако си го караш в ниските си е доста приятнен и плавен мотор.
            Тук там имаше и малко снежец с който се справяше с лекота. 525-цата по-лесно губеше сцепление при същия сняг.
            Също забелязах че карам с предавка по-високо от 525-цата на едни и същи места. Там където по-прицип минавам на 2-ра с 250-ката бях на 3-та.
            Като цяло това ми са впечатления от първите излизания.
            И да вметна че това е с руска свещ, малко изморени клапи, а и запалването не беше на точните белези(видях го след карането).
            Очаквам с новите клапи, свещ, регулирано запалване и вдигната игла да се представя още по-добре.
              Добре дошъл при цвайките, ще следя с интерес трансформацията.
                Добре заварил
                Имам едно питане за маслото - купих IGOL PROPULS RACING STS 2T и слагам 40:1(25гр на литър), но имаше масло потекло от гърнето и беше омазало задната вилка и апарата.
                В събота пробвах с 50:1(20гр.), но точно тогава заваля снега и нямаше как да го пробвам. Запалих го пред гаража и уж пушеше с една идея по-малко, но не мога да преценя на 100%.
                В темата с маслата един колега беше писал че и при него това масло пуши повечко и "цапа".
                Така че кажете някое пробвано масло(и отношение на смесване), че да мога да изключа маслото като вариант. Продавача каза че двигателя е след ремонт защото семеренгите на вала били протекли и "горял" маслото в скоростите, та имам едно на ум че може да не им е бил много успешен ремонта. Все пак ще следя и нивото в скоростите.
                  Моя беше същата работа,20,25гр задната вилка и ауспуха ги правеше целите в масло.Накрая се оказа че от 2 карания,бях сипал в двигателя,900мл масло,имаше останали 400мл,оказаха се семерите на вала въпреки,че уж той ги беше сменил след това пушеци в повече имаше само,когато не беше загрял.Когато загрее никакви проблеми с пушеци и оливане на масло по ауспуха и вилката..следи си маслото в двигателя За маслото карам само с AGIP и съм много доволен !
                  Последно редактирано от В.Шиков; 22-01-16, 20:22. Причина: допълване
                  KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
                  НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
                    Маслото което изочих от скоростите изглеждаше доста старо, но източих поне 700гр.(дават му че събира 800гр), така че се надявам че не го е горил. Все пак ще го следя.
                      Мисля, че ако гори масло, не само нивото му ще спада, а и ще мирише на бензин.
                        Вчера семних сващта и степенките, за другите неща нямах нито време нито сили, че съботата беше "тежка"
                        Ето и каква свещ беше в мотора
ID:5699706Натиснете снимката за да я уголемите
                        Нямам идея от какво и за какво е, в гугъл я няма....
                        Може би заради нея са свалили иглата, да не я "мокри".
                        Между другото на тия ктм им дават NGK BR8ECM, но по форумите пишат, че и BR8ES върши същата работа а е на половин цена. В БГ магазините едната е 16лв., другата 7.
                        По кода излиза че топлинното число, резбата и дължината са еднакви, но СМ e с друга форма на електрода, която "уж" била по-добра и издържала повече. Това само като вметка, иначе всеки си решава.
                          Краси, аз имам един въпрос ?
                          Ти ли ще идваш във Варна с мотора или аз да идвам при теб да разцъкваме цвайките
                          Честито и от мен и много фън в гората.
                            За съжаление транспорта ми е проблем и карам до където мога да стигна на ход, така че ако ти се кара в Родопите заповядай
                            Иначе се надявам тая година да успея да посетя поне едно ендуро състезание...като участник
                              Вчера смених клапите с Boyesen Pro Series.
                              Дали има разлика с оригиналните не мога да кажа, просто тези ми изпаднаха на горе долу добра цена(20 паунда).
                              Днес покрах малко да видя резултата от новата свещ, вата, регулирано запалване и вдигната игла. Моторетката си върви екстра, пушека и мизерията от гърнето вече я няма и явно проблема е бил в кофти свеща и многото масло в бензина - сега съм с 50:1.
                              След карането свеща изглеждаше така.
ID:5700184Натиснете снимката за да я уголемите
                              Мисля че е ок, може би малко по-черна от колкото трябва, но не съм много наясно как е при 2Т, а и предпочитам да съм с малко богата смес от колото с бедна.
                              Поиграх си малко и с клапата и пружините.
                              Бях му сложил червената пружина(най-меката, която отваря най-бързо) и пробвах как се държи при различни настройки на болта - той регулира кога да почне да се отваря клапата.
                              С болт наравно с капака клапата отваря по-рано и с червената пружина най-бързо, което ми хареса, но е по-скоро за трасе, а не за офроуд. И недостатъка е че клапата е напълно отворена прекалено рано и двигателя няма необходимите обороти, за това ако е под по-голямо натоварване(наклон или асвалт), малко се задъхва.
                              След това сложих зелената пружина, без да пипам болта. Сега клапата отваря пак при същите обороти, но се отваря по-бавно и силата идва по-плавно. Но за сметка на това клапата е напълно отворена при по-високи обороти и мотора има повече сила като отвори. За сега мисля да оставя тези настройки.
