Питания за Aprilia RX
  • Питания за Aprilia RX
    Здравейте бих искал да помитам каква свещ трябва да си купя за моя мотор марката е Aprilia rx 50, но цилиндъра е сменян и е 85цц. Може ли да ми кажете каква свещ трябва да си взема за да ми върви както трябва мотора ?
    От: Свещ за 2-Тактов мотор Aprilia RX.
    Първоначално публикуван от llafuzovllz Преглед на мнение
    По каталог в оторизиран магазин, това че е 85 няма значение.
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      NGK BR9 ES
      A Lone Rider
        Но каква 5722 или 3194 ?
          но каква NGK BR9ES 5722 или 3194 ?
            Ми да попитаме чичко Гугъл...
            NGK 5722 BR9ES е със стандартно разстояние между електродите 0,7 и с резбови (универсален) извод за лулата. http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9581
            NGK 3194 BR9ES е със стандартно разстояние между електродите 0,8 и с твърд извод за лулата. http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9580
            Ако лулата е предназначена да захваща свеща само на резбата, трябва да се вземе 5722. Ако лулата захваща върху шапката, и двете свещи ще станат.
            При всички положения разстоянието между електродите трябва да се регулира на 0,6 мм.
            За този двигател има и иридиева свещ, NGK 3981 BR9EIX. http://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9579
            ПП Както колегата каза, свеща трябва да се купи от сигурен доставчик. Има много ментета...
            ПП2 Ако в горните линкове провериш на "FITMENT" ще видиш че свеща за Aprilia RX50 e NGK 5722 BR9ES.
            Последно редактирано от galinvayov; 30-06-15, 10:41.
            A Lone Rider
              ок благодаря много
                Настройка на карбуратор на Aprilia rx
                Купих си Aprilia RX 50cc ,но е сменян цилиндъра и сега е 80цц може ли да ми помогнете да си настроя карбуратора да работи както трябва и да качва бързо обороти за да може да върви както трябва, а не като сега да се дави и да загасва направо ме е страх да тръгна с него в гората, защото може да загасне и да се пребия. И ако може настройката да е такава, че да качва по бързо обороти и да катери на всякъде. Благодаря предварително.
                  От: Настройка на карбуратор на Aprilia rx
                  http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=107722 То през компа нестава нищо! Виж какво пише човека и се пробвай да си помогнеш сам!
                    Aprilia rx 80цц Карбуратор.
                    Може ли да ми кажете на колко оборота трябва да завъртя жигльора за въздух и жигльора за гориво. Моторът ми е Aprilia RX 50цц със сменен цилиндър на 80цц ? Благодаря предварително
