honda cr125r
  • honda cr125r
    Здравей те бихтели ми споделили дали е нормално това което се случва с моя мотор ,когато обикаляме из горите и да кажем трябва да се изкачва някаква отсечка,и съм на високи обороти няма проблеми,но паднатли оборотите едвам едвам я изкачва,а ако спра по наклона не може да продължа нагоре,покрай мен един колега се справя и той с Cr125 дори имаме разлика в годините на моторите неговия е 97 моя 2002 а съм с чисто ново бутало,иначе на прав участък е резачка но от ниски обороти по нагорнище в гората направо не може.
    Моля за коментари
    От: honda cr125r
    Трябва повече работа със съединителя и скоростите за да не падат оборотите.
      От: honda cr125r
      Според мен е нормално,все пак е 2-тактов мотор и то крос иска си обороти.Провери си клапата.
      KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
      НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
        От: honda cr125r
        Първоначално публикуван от when Преглед на мнение
        Моля за коментари
        Kросов мотор да го ползваш за Ендуро не става,от там ти е проблема.
          От: honda cr125r
          Значи със съединителя като се опитвах да продължа,накрая ми отиде съединителя и пак много трудно.
          Не знам дали точно това е проблема Крос за Ендуро ,но мисля ,че поне трябва да може да изкачвам нагорнищата от място а не да не може да потегля.
          А за клапата ще проверя.
            От: honda cr125r
            Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
            Много си сигурен обаче.
            0888 074 049
              От: honda cr125r
              Веднага да направим проба.Утре или вдругиден става ли,лека пътека,между Карлово и Сопот.
                От: honda cr125r
                Пробвано многократно,повече отколкото можеш да си представиш,без твое присъствие а и не е задължително да си там.
                0888 074 049
                  От: honda cr125r
                  Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
                  Дай доказателство.Само на приказки не става.
                    От: honda cr125r
                    Наскооо,какво става,да няма нещо проблем в уиндолса.
                      От: honda cr125r
                      Г-н модератор не цапайте на хората темата,имам си телефон може да ме намерите по всяко време.
                      0888 074 049
                        От: honda cr125r
                        Такива теми ги обичам много,и лекинко ги изпръсквам.Ами тогава да отиваме да караме,свободен съм след 16ч.
                          От: honda cr125r
                          мотористи дайте ми един отговор,от какво може да ми се зацапва свеща,при наличието,че карам с 25г.на литър.Първия иридиум изкара 3ч на gnk сега този изкара повече,ама и тази свещ отиде поне беше на densi и двете свещи ми са скъпи,моля за коментари
                            От: honda cr125r
                            Наско ето ти доказателството че кросов мотор за Ендуро не става,ха сега отговори на човека защо така му избиват свещите.
                              От: honda cr125r
                              Аз мисля че ти е повреден андронния колайдер.
