Мз Ес150
  • Мз Ес150
    Здравейте,имам проблем с мотора и ако може някой да ми помогне.Мотора не е каран от 3 години и реших да го върна на пътя.Моторът не беше карана заради ел.инсталацията и сега смених релето понеже то беше проблема.Сега мотора като сложа бензин в цилиндара и пали с 1-вото ритане и изгаря това само което има в цилиндара и гасне после неможе да запали.Като сложа пак в цилиндара пали и пак гасне има искра да те убие какъв може да е проблема?
    Благодаря предварително.
    От: Мз Ес150
    Почисти карбуратор и въздушен филтър m8
      От: Мз Ес150
      Залепнала е иглата на пуплавака.
      0888 074 049
        От: Мз Ес150
        Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
        Допълнително изхвърли стария бензин от резервоара , и го почисти също .
          От: Мз Ес150
          На бензина са избягали октаните от стоене - иска пресен .
            От: Мз Ес150
            Момчета аз очистих карбуратора с нов бензин от Петрол е с масло Аджип и с ново реле сякаш нему стига бензин изгаря само тва което съм сипал в цилиндара.
              От: Мз Ес150
              Ако си сигурен , че имаш достатъчно бензин в карбуратора ( ниво ) и смукачът ти работи - явно не може да засмуче и проблемът може да е в семеринга на коляновия вал . Пробвай с ръка или парцал да запушиш входа на карбуратора .
                От: Мз Ес150
                Казваш, че си почистил карбуратора, да разбираме ли, че си обърнал внимание и си почистил и отвора на жигльора ?
                  От: Мз Ес150
                  Щом пали значи няма проблем с центровка - остава гориво . Явно нещо не се е получило с почистването на карбуратора . Като го почистиш наистина добре , извади свещта намокри я с бензин и я облепи с изгоряла пепел от цигара . Затягаш , риташ и караш - това е най хубавия вариант - но има и изключения понякога .
                    От: Мз Ес150
                    Много добре изчистих сяка част от карборатора но съм се мъчил да го паля без филтара може ли да е от това?
                      От: Мз Ес150
                      Да не смуче от фланеца? Колега, иска да го пипнеш. Свали всичко, провери фланеца за изкривявания, изрежи си гарнитура. Изчисти си карбуратора отвсякъде-вътре,вън с бензин и после с въздух. Поднени гарнитурките на карба и сглабяй. Няма как да не запали, виж си и филтъра. А мен ми е интересно защо се слага пепел от цигари? Никога не съм го правил, нито пък съм чел някой да го прави.
                        От: Мз Ес150
                        Първоначално публикуван от plamen atanasov Преглед на мнение
                        Твоя метод може да подейства ако мотора се дави,няма от къде да засмуче като я облепи с пепел
                        0888 074 049
                          От: Мз Ес150
                          Методът с цигарата се прилага единствено , когато моторът е удавен - за да се изсуши самата свещ . Да я мокриш с бензин и да слагаш пепел е безсмислено .
                            От: Мз Ес150
                            Не само при задавен върши работа . Ако наливаш директно в цилиндъра, има вероятност да го задавиш наистина . Иначе като намокриш свещта с бензин и я отъркаляш в цигарена пепел помага . Аз си го обяснявам с по лесното възпламеняване на самата смес бензин -пепел . Обикновено като деца многократно сме го правили , трошките които карахме си искаха постоянно ровене . И наистина помагаше .
                              От: Мз Ес150
                              Моторът не е задавен , а си пали нормално - така че пепелта изобщо няма да помогне в случая . Тук иска докторска намеса , защото не може да засмуче . Такива дилетантски пепелни истории са безсмислени .
