ХОРА, МОЛЯ ПОГНОеТЕ МИ, МНОГО МИ трябва АТАКА клапа (Не знам дали точно така се казва, но така сЪм чувал). Ако някоЙ има такава клапа или знае от кЪде мога да си намеря, нека ми помогне. Става и от априлиа rx, pegaso.
Проблем с клапата при Априлия 123 Rotax
Последно редактирано от viki terzieva; 01-09-12, 13:26.Тагове: Няма
До: АПРИЛИА ТУАРЕГ 123 РОТАКС
Имам такава атака .Ще ти ядам за 30лв. Те са два модела .Имам ги и дватаПървоначално публикуван от lordcho Преглед на мнение
ХОРА МОЛЯ ПОГНОТЕ МИ МНОГО МИ трябва АТАКА клапа (Незнам дали тчно така се казва но така сам 4увал) ако някои има тава клапа или знае от каде мога да си намеря нека ми помогне. Става и от априлиа rx, pegaso.не казвай всичко но знай какво казваш
Така, ако мога да попитам, как се маха тази клапа, защото и моята е развалена. По-точно самата шпилка, която я движи, се счупи и сега съм я застопорил в отворено положение. И ако седи така, какво може да стане евентуално на двт-тоПоследно редактирано от viki terzieva; 01-09-12, 13:25.Aprilia RX 125=>KTM EXC 200=>VW Golf Mk3 TDI...
Gas Gas EC 200
Ами можеш ли да ми пратиш снимки на skype или да качиш някоя тук защото незнам коя от двете ще ми стане и искам да ги видя и ако ще ми варши работа веднага я взимам . И ако мойе да дадеш телефон.Първоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнениеИмам такава атака .Ще ти ядам за 30лв. Те са два модела .Имам ги и двата
Ето ти тел.0888816522.Двата модела са ;единия е с мека -гумена мембрана ,а другия е без мембрана ,тя се тегли от електромагнит .Довечера ще пусна снимки на двата модела.Иначе захващането е абсолютно еднакво .Първоначално публикуван от lordcho Преглед на мнениеАми можеш ли да ми пратиш снимки на skype или да качиш някоя тук защото незнам коя от двете ще ми стане и искам да ги видя и ако ще ми варши работа веднага я взимам . И ако мойе да дадеш телефон.не казвай всичко но знай какво казваш
mishelmoto, я сложи снимките, че колегата lordcho чака да види коя е подходяща за неговия мотор и ти се обажда да е взимаПървоначално публикуван от mishelmoto Преглед на мнениеДовечера ще пусна снимки на двата модела.Иначе захващането е абсолютно еднакво .
Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
Благодаря за снимките ... ще кажа на пешо (lordcho) да влезне и да види коя ще е подходящата за него
Обади ми се на 0888816522 и ще се разберем .Първоначално публикуван от lordcho Преглед на мнениеТрябва ми тва на снимките дето сам ги прикачил. Кажи ми колко ще ми струва и да се разберем как ще стане работата ако реша да я взема клапата. Ако искаш може да ми пишеш на skype- peshshko_skiorcheto.не казвай всичко но знай какво казваш
Проблем с бубината на клапата при Ротакс 125
Проблемът е при Априлия рх123 Ротакс. Бобината ми не даваше хубава искра и я сменихме с бобина от Хонда от 50-кубикова и пали без проблем, но тази бобина няма датчик ли, какво е там, което да отваря клапата на ауспуха, а тази клапа е с жило .Имал съм 2 варианта - да я отворя и да върви като крос, а другият - да я позатворят. ДаЙте съвети!Последно редактирано от viki terzieva; 01-09-12, 13:23.
От: Проблем с клапата при Априлия 123 Rotax
Колеги здравейте!Аз също имам - Aprilia RX 125, и искам да попитам за клапата голяма роля ли играе за подобряването на ниските обороти? Какво би станало, ако мотора се кара без тази клапа?Последно редактирано от viki terzieva; 01-09-12, 13:22.[I]Радослав Димчовски[/I]
Мога само да кажа, че играе голяма роля за подобряването на ниските Обороти.Но за това какво ще стане, ако се кара без нея, не знам.
Значи при мен проблема е друг - клапата я имам, но нямам тази електроника, която я регулира кога да се отвори и затвори. Ако някоЙ има тази електроника, нека да пише моля,ви.Хубавия мотор и хубавата жена се познават по това как си въртят гъза.
