Центровка на двигател за колело ( Рига)
  • Центровка на двигател за колело ( Рига)
    Здр.колеги,загубих центровката на двигател на Рига,той е като тези кадето ги слагат на колела.Ама гледах за белези,няма (или не ги намерих). Някой ако знае как се центрова ще съм му благодарен да сподели .
    От: Центровка на двигател за колело ( Рига)
    Виждам,че нямате никакъв отговор и реших да се пробвам да ви помогна.Аз експлоатирах такова дв-че около десетина сезона.По спомени(беше преди повече от 20г.) слагате един шублер в цилиндъра през свеща и бавно въртейки с отвертка коляновия вал намирате горна мъртва точка.Бележите една отметка на магнита и статора - да съвпадат.След това на шублера увеличавате с 1.5мм. и отново бавно въртейки коляновия вал намирате положението при което цилиндъра ще опре в шублера.Отново бележите,но само върху статора една отметка,която реално е подаването на искрата(начало на отваряне на чукчето).Успех!
      Ако още не си си решил проблема:На магнита има една малка резка ,и на статорноя магнитопровод долу в дясно има подобна.Двете като съвпаднат това отговаря на 3.2-3.5мм преди ГМТ-начало на оваряне на чукчето.Максималното растояние на чукчето е: 0.3-0.5мм
        Търся статорна бобона за "Рига"
