Здравейте колеги,във високите хвърля масло през ауспуха,някои може ли да каже от какво може да е
Масло през ауспуха на KTM sx 125
От: Масло през ауспуха на KTM sx 125
Да провери ватата в заглушителя ако я има може да се е напоила с масло. Ако я няма трябва да сложиш ( става и с минерална вата ). Ако в заглушителя всичко е наред е добре да споделиш с колко масло го караш. Защото при експлоатация на мотоциклета за леки разходки а не за крос трасе, където двигателя работи на 110% през цялото време не е необходимо да се слага много масло. Моя KDX 125 го карах с 25мл масло на 1 литър бензин. На КХ125 слагах по 35мл на литър , но тъй като го карах само за разходки в гората много бързо започваше да капе масло през заглушителя. Започнах да намалявам количеството масло до 25мл и така си го карах повече от година без проблем
Като става въпрос за двутактов двигател. Защо не видиш семерингът от към маслото? От него имах не пълноценно изгаряне, заради маслото и ауспухът ми бе също много омаслен. Спада ли ти маслото в скоростите и пуши ли много?
