Honda crm 125 kit
  • Honda crm 125 kit
    Здравейте колеги,имам няколко въпроси относно моя проект.Намерих си цилиндър Малоси 190цц и си поръчах бутало от италия.
    Въпроса ми е при такъв случаи какво трябва да направя с коляновия вал и биелата?
    И като цяло да ми дадете съвети като цяло.
    От: Honda crm 125 kit
    Евентуално да сложиш подсилена биела ако кит-a го изисква, ако не сменяш твоята ако има някакъв луфт, защото по-голямата кубатура ще я скапе със сигурност за нула време.
    Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
      По принцип моята биела няма луфт...но все пак ще се поинтересувам повече за биела ако има нужда да сложа подсилена ,че не ми се рискува да правя грешки.. Много ти благодаря Мир0.
      Някой ако знае нещо да пише
        Без смяна на карбуратор ли мислиш да минеш,или като го запалиш ще го смяташ?
          Зависи колко милиметра е може да мине само с игла и жигльори.
            Като го запаля ще видя какво е положението.Имам резервен варянт,ако не стане с моя карборатор..другото е да му пусна повече гориво..
              Първоначално публикуван от Lube70 Преглед на мнение
              Не претендирам да разбирам много , но ако карба дойде по-малък от колкото трябва , мотора пак ще запали , но сместа /въздух-бензин/ , има вероятност да е твърде бедна , в следствие , на което може да блокираш мотора !!!
              Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
                Кажи колко милиметра е карбуратора?
                  28 mm
                    Малък е със сигурност ще трябва смяна, ако беше 32, 34 мм щеше да минеш евентуално с игли и жигльори.
                      Един познат имаше NSR 125 ,който е със същия двигател и беше с такъв кит от 190кб ,но къса биела и всичко е на сол. Карба е Деллорто 32мм. с плоския дросел ,и много прилично вървеше докато беше наред.
                      Силата е нищо без контрол.
                        Първоначално публикуван от Мир0 Преглед на мнение
                        говорим за вътрешния размер нали така ?
                          Да, вътрешния размер на дифузьора към карбуратора.
                          Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
