Искри при чукчето на симсон
  • Искри при чукчето на симсон
    Купих си симсон с чукче и наковалня. Направих центровка, регулирах и чукчето. Сега върви като змей. Ама след 50-ина километра ми нагоря чукчето. Взех нов за трабант и с него искри. Откъде от Пловдив да взема някакъв добър? Изключвам възможност за хлабава връзка. На ниски почти не искри, обаче на високи...
    От: Искрене
    Градски, кондензатор знаеш ли какво е? И къде се слага? И защо?
      От: Искрене
      Сложи диод между чукчето и бобината.
      Диода трябва да е бърз и за поне 300 Волта.
      Виж си и кондензатора.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        От: Искрене
        -Това много ми хареса!
          От: Искрене
          200-250 нанофарада на 300 или повече волта - и няма да нагаря нищо. Джокер - и на трабанта са такива, а и всъщност на почти всички твари с чукче.
          Джокер 2: не знам при Симсон, но на повечето МПС е по-сгодно да го монтираш някъде край бобината, а не при чукчето, където са жеги и вибрации.
            От: Искрене
            Кондензатора е пасивен елемент съхраняващ електричен заряд. Ееее, няма да се изпитваме. Вързах го паралелно на бобината. Идеята е да обира искренето на чукчето. Без него няма да запали изобщо. Нямам обаче толкова модерен мултицет. Трябва да е 0,22 микрофарада. Може да пробвам да взема от викиват един 220 нанофарада, ама е по-сложно.
              От: Искрене
              На тия кондензатори корпусът е електродът. А иначе трябва да запоявам към масата. Я тоя за трабанта може с времето да е изкукуригал.
                От: Искрене
                Където и да го сложиш, единия му край е на маса. И да, кондензаторите се износват при работа, а освен това и стареят даже без да работят. Мани го мултицета, щом имаш искрене имаш проблем с кондензатора. Искрата на чукчето трябва да е едва забележима.
                  От: Искрене
                  Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                  Под бобина високоволтовата ли да разбирам? Защо да режем единия полу-период?
                    От: Искрене
                    Щом ти нагаря чукчето си сложи един нов кондензатор
                      От: Искрене
                      Никаква роля няма диодът там.
                        От: Искрене
                        Ще ходя до викиват, ама ще взеюа неполяризиран. Някакви идеи за захващане, че те са квадратни.
                          От: Искрене
                          Без кондензатор не би трябвало да работи, или поне не добре.
                          Провери дали случайно не си обърнал изводите за НН на бобината, или самата такава е тръгнала да си ходи.
                          Извод 1, трябва да е свързан с чукчето, а 15 със захранващото напрежение.
                          Кондензаторите не са квадратни - не и тези, които се използват в запалителните системи. В първия срещнат магазин за авточасти може да намериш каквото ти трябва.
                            От: Искрене
                            Извод 1 е свързан към маса, а 15 към чукчето!
                            Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
                              От: Искрене
                              Цъ!
                              15 маса- 1 чукче. Схемата не е като при колите и истин1ките мотори.
                              Ето Натиснете снимката за да я уголемите
                              Последно редактирано от Scrapheap; 27-05-14, 14:36. Причина: добавяне на картинка
