Aprilia Pegaso 125,engine rotax 123 Слаба искра не пали
  • Aprilia Pegaso 125,engine rotax 123 Слаба искра не пали
    Добро утро на всички,имам проблем с априлията,ако може да помогнете малко,не иска да пали,искрата е слаба,бензин има,възмможно ли е да е от центровката?Ще съм много благодарен на всеки изказал се по темата,Въртях го на стартер не иска и не иска да запали,и с бензин в цилиндъра.Ако може да дадете малко инфо и евентуално как трябва да е центровката.И на къде да търся проблема
    От: Aprilia Pegaso 125,engine rotax 123 Слаба искра не пали
    За центровката трябва да имаш белег на картера, долу при намотките, но трябва да свалиш магнета за да го видиш, дай повече информация как се стигна до проблема, и щом ти се вижда слаба искрата пробвай с друга свещ това е най-лесното, което можеш да направиш.Какъв е цвета на самата свещ?
    Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
      Ами мотора го взех на скоро,сменяха му съединителя,преди това си е палил и всичко нормално,но от както се върна от сервиза и неще и неще да запали,имаше проблем с стартера но го оправихме,оказа се някакъв проблем в електрониката на стартера.а за свеща с която е в момента е кажи речи чисто нова,но дава слаба искра и много играе наляво надясно искрата.
        много играе наляво надясно искрата- това значи, че свеща не струва може и да е нова, но пак да не струва...
          ще пробвам с нова свещ.а отностно центровката не намерих нищо белязано,ако някой може да покаже снимка евентуално на белязката.А възможно ли е бубината да укасява и да отнема от тока за това да се получава така?Защото ми казаха и това да пробвам с друга бубина.
            Най-добре пробвай на майстор
              А да препоръчате някой майстор в Бургас?Или телефонче евентуално?
                Проблема ти може да се крие навсякъде по веригата, като тръгнеш от намотките до свещта, затова пробвай първо с друга свещ и виж какъв ще е резултата, щом си я сменял с нова.
                  Аз не разбирам от мотори . Какво общо има между слаба искра и центровка ? Смени свещта и пробвай да запалиш с кабели. Чул съм че при моторите поизтощен акумулатор много не си личи при стартер.
                    Между слаба искра и центровка няма общо, а за кабелите едва ли има стартер на който да подава ток :Д
                      Най-вероятно си с електронно. Виж всички кабели да не са протрити и да дават на маса някъде. Най-лесно става с мултицет. Махни високоволтовия кабел от лулата и виж колко мм е искрата. Трябва да е поне 7мм синя. Има едно съпротивление в лулата против радиосмущения. Може да е прекъснало. Центровка и искра нямат общо както казаха колегите. Не знам май при някои електронни има кондензатори. Ако има го смени, защото е много важно. Мен ми се е губила искра от него. Поздрави!
                        Първоначално публикуван от Мир0 Преглед на мнение
                        Първоначално публикуван от Валентин Зафиров Преглед на мнение
                        Явно има стартер. И най вероятно и изтощен акумулатор.
                          Вярно, това съм го пропуснал..
                            Ето колега, хващай мултицета и луфтомера и мери.
ID:5583738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5583739Натиснете снимката за да я уголемите
                            А от тук можеш да си свалиш целия Mаnual за мотора - http://www.manualedereparatie.info/e...ce-manual.html
