Проблем с изфорсирането на МЗ 150ТС
  • Проблем с изфорсирането на МЗ 150ТС
    След основен ремонт мотора запали и работи като часовник на ниски обороти, но при подаване на газ глъхне и духа гориво към филтъра. Същия е чисто нов,карбуратора е обслужен, ауспуха също. Смукача работи-отваря и затваря. Каква може да е причината-нивото на горивото в карбуратора, кабел за високо напрежение, предварение, положение на иглата. Ако съм обърнал буталото обратно , вече се чудя от какво може да е. Моля за вашето мнение и съвети.
    От: Проблем с изфорсирането на МЗ 150ТС
    Щом духа към филтъра си мн прав, че може да си обърнал буталото. Мисля че МЗ-то няма смукателни клапи и само буталото спира сместа да не се връща обратно.
      Голямо предварение на центровката.
        Имах същия проблем. При мене се оказа, че винта за качеството на сместта не се завива до края заради неправилна пружинка, а оттам и неправилен реглаж.
        MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
