Здравейте колеги. ЕТЗ 150 с електронно ми прави нещо проблем с тоците. По целия мотор има ток, само на свещта, не дава. С акумулатор е, прегледах бушоните, буксите, свещ, лула, кабел, бобина и кондензатор съм сменил и пак, не иска незнам от какво може да е. Кое е нещото, което подава искрата попринцип? Електронното? Попринцип, не съм много в час с тоците, погледнах го, нямаше нищо изпушило. Мотора както го карах, изгасна в движение и повече няма палене. Когато е на контакт, без да ритам манивелата и откача + на бобината и го търкам по корпуса на бобината прецърква искра, това нормално ли е? Развих лулата и с мултицета мерих волтове от кабела и опрях в двигателя за маса другия кабел на мултицета и показва постоянно 8 волта(акумулатора ми е слаб за това иначе е 12). Като ритам манивелата тази стойност, не се променя, това нормално ли е? Някакви идеи имате ли? Благодаря!
Проблем с ЕТЗ 150
От: Проблем с ЕТЗ 150
Ако можеш намери отнякъде друго електронно и пробвай.сто: Тук нормално си подаваме топката като на тренировка и гледаме да не се контузим. Понеже сме от един отбор.
Здравейте, свалих акумулатора от Ямахата и го сложих, който е почти нов, но пак не дава ток. Там е работата, че нямам електронно, а така да купувам и да сменям неща на изуст... май ще търся майстор да го карам някъде.Ако е машина, нека бъде немска!
XJR 1200
ETZ 150
Kawasaki Ninja ZX10R
