Проверка на всмукателните клапи
  • Проверка на всмукателните клапи
    Здравейте,колеги преди време мотора започна като позагрее леко да гасне при подаване на газ и така на няколко пъти,но се оправяше от самосебе си.Обаче миналата седмица пак така стана,но не се оправи.Свалих и изчистих карбуратора,но ефект нямаше.Следващото което направих беше да изчистя изпускателната система,оправи се и го покарах около 15 км. и нямаше проблеми.Вчера реших пак да го покарам запали и го покарах около 10тина мин. докато позагря и пак така при подаване на газ гасне върви само в много ниски обороти. Та сега остана всмукателната клапа само нея не съм я проверил и въпросът ми е как и по какво да позная дали е за смяна и от какво друго може да е.
    От: Проверка на всмукателните клапи
    Свали клапите заедно с клаподържача и ги разгледай вечер срещу лампата отвякъде, ако има просвет м/у ламелите и поверхността, с която контактуват можеш да ги обърнеш и да отложиш смяната.
    Тук в форума ме посъветваха така и определено имаше ефект, но моите ламели бяха мн огънати.
      Днес ги свалих и определено имаше доста голям луфт от едната страна. Така и направих обърнах едната и я затегнах здраво,обаче луфта си остана.Реших че със сигурност ще трябва да купувам клапи,но след като обърнах от другата страна която нямаше луфт видях,че болтчетата са доста хлабави,чак предпазителят мърдаше.Затегнах я и като погледнах се появи и при нея,реших че ако поразхлабя леко болтчетата ще затворят.Така и стана разхлабих съвсем леко болтчетата и луфтовете изчезнаха,сложих клапата и запалих мотора и за моя изненада след около 10тина км. каране никакви проблеми.Та сега въпросът ми е мога ли да карам така с леко разхлабени болтчета или да купувам нови клапи.
        Колега проблема ти не е в клапите, при не-работещи или зле работещи клапи мотора не пали или не работи както трябва на ниски обороти. От това което пишеш според мен проблема е или недостиг на гориво или проблем с тоците тоест като загрее нещо по запалването започва да бъзика тока от дадени обороти нагоре.
          Колега, @Emil_Pz както съм написал по горе за сега положението е закърпено и се надявам да е от клапите.Иначе за недостиг на гориво не е защото си играх с иглата на карба и пак така правеше,а колкото до токовете и на мен ми мина през акъла и прегледах всички кабели да не би някъде да има оголен кабел и да дава маса или нещо подобно но не открих.Друго по тоците не мога да направя, защото не разбирам много по тази част.Ако може дай все пак мнение, ако е от тях от какво може да е бобина,реле или нещо друго. Така ако случайно се окаже че не е от клапите да знам къде да гледам и какво да правя.
            Затегни си задължително болтче-тата на клапите, да не се чудиш какво е станал после с буталото и цилиндъра.От вибрациите се развиват болтче-тата и познай къде отиват после.Случи ми се това нещо и ти го казвам от опит
            Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
              Проблемът е че като ги затегна се появява луфт и не могат да затварят хубаво, явно ще се купуват нови клапи да се не налага после цилиндър вместо клапи.
                Първоначално публикуван от Мир0 Преглед на мнение
                Лепило за резби!
                0888 074 049
                  Когато са затегнати колкото трябва не е нужно, но определено е добре за допълнително подсигуряване, затова по добре да си смени клапите за 30-40 лева отколкото да рискува цилиндър или бутало.
