Здравейте. Имам питане относно 80сс, двутактов двигател за велосипед. Понеже рамката на велосипеда не позволява директния монтаж на карборатора към двигателя се наложи да използвам градински маркуч и скоби за да го поставя. Въпросът ми е мога ли да обърна цилиндъра на 180 градуса, тоест тръбата за карбуратора да се пада отпред, а тази за ауспуха отзад? Отпред има достатъчно място за да се постави карба директно без маркуч. За ауспуха ще се измисли нещо за да е поставен отзад на багажника .Това ще повлияе ли на работата на двигателя и ще има ли някакви проблеми?
Може ли да се обърне цилиндър на 2Т двигател?
От: Може ли да се обърне цилиндър на 2Т двигател?
Абе пич с тоя градинарски маркуч на карбуратора ли мислиш да го караш?Some call it a hobby, we call it a way of life!
Това че срещу теб са най-добрите, не означава, че трябва да се отказваш!
Възможно е и да се обърне , но трябва да се разглоби за да се види разположението на каналите. По-лесно би било да се преработи всмукателния колектор , така , че карбуратора да е по-близо и по-ниско , или да е странично разположен.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Само цилиндъра иска да обърне колегата.Първоначално публикуван от BikerBoyy Преглед на мнениеА ако обърне цилиндъра, няма ли да кара назад...?!?! Доколкото разбрах колегата иска да премести карбуратора отпред... няма как да стане!
Не би трябвало да има проблем ако не се налагат преработки.
П.П. Махни този маркуч че и врабчетата ще ти се смеят. Отделно от това има голяма вероятност да го поразложиш и да го вкараш в цилиндъра.Sent from my Nokia s fenerche
Ако цилиндъра е симетричен и пасва на картерите като го обърнеш на 180 градуса, трябва само да обърнеш и буталото, защото ще ти счупи сегментите ако не обърнеш и него.
Ето 2-т двигател с обърнат цилиндър, на мотоциклет OSSA 300
Последно редактирано от maki449; 20-01-14, 17:24.Силата е нищо без контрол.
Няма как да стане , отвора на ауспуха се отваря над буталото , а отвора на карбуратора се отваря под буталото. Може да стане ако каналите през които горивната смес преминава над буталото са симетрични в предната и задната част , така , че при завъртане на цилиндъра да съвпаднат. Освен това , буталото не трябва да има отвори , съмнявам се , че може да се обърне , защото буталният болт е изместен за да се намали натиска само в предната част на буталото , при този двигател незнам дали е така. Но пак казвам , най-лесно е да се преработи всмукателният колектор.Първоначално публикуван от balkan_stz Преглед на мнениеПросто размени местата на карбуратора и изпускателната тръба , не знам само дали няма да тръгне назад в този случай !В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
На ЧЗ 125 кросс на картинга сме обръщали. Ама тук, без да се разглоби, няма как да видиш..Всичко готино на този свят е или незаконно,или неморално или вредно за здравето.
Питието определя съзнанието...
0887770735
Така изглежда двигателя разглобен. Искам да обърна само цилиндъра, а не целия двигател. Не виждам причина да върви назад при това полужение. Защо трябва да обръщам и буталото, то не е ли еднакво от двете страни? Цилиндъра е симетричен и пасва на болтовете и в четерите полужения. Колкото до градинския маркуч, със сигурност ще го махна и в краен случай ще го заменя с метална тръба.
