Какво ще стане ако.. ?
  • Какво ще стане ако.. ?
    Налея вода в радиаторите на цвайката ми и след каране забравя да източа водата и тя замръзне. Много ми е интересно защото така стана и след това запалих мотора и за 3 км си хвърли 3 пъти водата.
    От: Какво ще стане ако.. ?
    ... водата да ти е проблема! Ако някъде видиш стружки или парченца метал, честито готов сте за основен ремонт. Може и да не си уцелил голямата награда, стискам ти палци.
    Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
      Счупена водна помпа , спукана глава , цилиндър.
        Щом хвърля вода толкова често работата е зле.......
        луд умора няма!!!
          Минимум, като запалиш се счупва водната помпа. Тя е направена да помпи вода, а не лед. При леките коли може и да не се счупи, а да скъса ремъка който я задвижва. При моторите не знам как е.
          Какво друго се счупва - ами въпрос на късмет. Може да се пукне глава, блок или радиатор.
          А може и да не е замръзнала цялата, а просто да има ледени тапи в системата. Тогава двигателят може и да оцелее (ама ако не настояваш да го прегрееш няколко пъти).
            Най-вероятно ти ще ни обясниш,след като отстраниш повредата !
            0899840225 / V = π.r2.h / 681г. / 1876г. / 1878г. /6 септември 1885 / 22 септември 1908 !
              Така колеги проблемът е решен. Ясен беше прав помпата е пласмасова и се е счупила превърта на оста си и не се върти хубаво и затова хвърля вода. Други щети няма.
              Последно редактирано от Ясен; 27-12-13, 12:28.
                Kакъв е този мотор с пластмасова водна помпа?
                луд умора няма!!!
                  - заради "качествения" антифриз на МОТОКС (не питайте защо такъв ...) - концентрат на -60 , разреден 1:1 с H20, Черокито миналата зима на -14 успя да се желира, а в едното водно съединение се получи тапа. За щастие го движих само 3км. слеско. СЛед престой 2-3 часа се беше саморазмразил. Пращах мейли на фирмата смешател на течността, ма още никой не се е отзовал.. За щастие мотора му се размина
                  Тъй, че умната с разните флуиди зимъска
                    Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
                    Всички са с пластмасова.
                    Yamaha WR 200
                      Поправял съм на два мотора водните помпи(црф250р и уз250ф)и не съм видял пластмасови детайли колега.
                      луд умора няма!!!
                        Много леки коли са с пластмасова перка на водната помпа, има със стоманена, има и с чугунена. Сигурно и при мотоциклетите има варианти.
                          При леките коли , водна помпа , задвижвана от ангренажния ремък-или превърта оста в турбинката , или превърта водещата зъбчатка в оста.Така се запазва газоразпределението(пластмасовите турбинки се трошат).И там става , като при теб-започва да кипи и изхвърля водата.
                            Мотора е готов няма никакви поражения с нова помпа заедно със оста семеринги и лагери. Късмет съм се разминал само с помпа
                              И вече нема да види от голата вода!
