Помощ - палене на двигател
  • Помощ - палене на двигател
    Двигателят е от Руските мотопеди Рига Д6. Купих го настаро, всичко точно сложих го и днес вече реших да го изкарам от мазето /скромната ми работилница / И да го запаля. Преди да тръгна да го паля погледнах свеща, защото малко ме съмняваше, че пуска искра, но уви съмненията ми били напразно и след като 1-2 секунди ме подруса тока я завих и изкарах дзвера на улицата. Сложих му бензин, натиснах копчето на карбуратора докато просълзи бензин и се метнах на колелото. Лошото е, че не запали... Възможно ли е да е от свеща, Защото като я завих забелязах, че по нея има балончета и излиза много малко бензин ? Ако не от какво да е ?
    От: Помощ - палене на двигател
    Виж добър ли е тока, карбуратора не ги знам с какво запалване са и, но може да пробваш да ръгнеш малко около 5-10 мл бензин в цилиндъра и ако припали е от карба и смени свеща за всеки случай
    Последно редактирано от rdlegy; 21-12-13, 19:51.
      И двамата сте за първа награда ама как ще си я разделите.
        Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
        Не става братко.... Утре ще ходя да купувам нова свещ.
          А провеерил ли си какво ти е нивото на поплавъците ?!?!?
          Вчера докато си регулирах карба допуснах грешка и вдигнах нивото на поплавъците прекалено много !! Последиците - сигурно 30 мин. ритах и няма пале и няма палене ! Пробвах на скорост и няма палене отново ! Бензин има , ток има , ама палене няма !!
          Свалих карба и духнах в отвора , през който минава бензина / маркуча от резервоара към карбуратора/ .... и нищо !!!
          Отворих карба , а в чашката няма грам бензин. Изтеглих си книжка за карба, регилирах нивото както и от където трябва , събрах всичко и на второто ритане мотора вече работеше ....
          Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
            Провери дали свещта не разсейва искрата,след няколко ритания ако свещта е суха със сигурност е от карбуратора.Може да има запушени жигльори или се нуждае от реглаж на нивото на поплавъка.Ако и свещта и карбуратора са наред провери въздушния филтър(макар че колкото и да е мръсен трябва поне да припука)
              Ами лулата? аз имах случай ритам манивелата и се мъчи да припали а той със счупено бутало не знам проследи кабеляка към лулата
              eat my dust
