Simson 50
  • Simson 50
    Здравейте,колеги искам да ви попитам на симсон 50 с трите скорости мога ли да сложа 75 кубиковия цилиндър . И трябва ли да сменям биелата?
    П.С Благодаря на всички колеги предварително,и поздарави и всички.
    От: Simson 50
    Здравей, не се занимавай с това, и ако смениш цилиндъра трябва да се смени и биелата да, също ауспуха и карбуратора. Това всичко ще излезе към 500-600 мисля, по-добре не съсипвай мотора. Ако ти е малък вземи си с повече кубици и не съсипвай класиката. Също ще намалиш и ресурса на двигателя значително с тази промяна.... Май и коляновия вал се сменя може и да греша, поправете ме, ако е така.
      От: Simson 50
      Благодаря ти колега, просто исках да попитам дали е възможно но ако ще ми излиза към 500 или 600 то няма смисъл да се занимавам с глупости.
        От: Simson 50
        За 200 лева Пачо от Севлиево може да ти го направи. За тез пари аз бих си го продал и взема мз
          От: Simson 50
          А какво ви е мненито за МЗ-то кой модел да избера за ендуро. Благодаря колеги..
            От: Simson 50
            Въпреки, че имам ендуро, което ми доставя кеф незнайно как след като пръснах двигатела на симсона, а и преди това винаги съм харесвал да го карам. Не знам какво ме кара да не спирам да я карам, но просто ейтака на някоя права ми доставя кеф да карам симсонката. Сега след основния ремонт мотора си е перфе и ако бях на твое място не бих дори си помислял за тунинг. Има ги разни биг боре тунинги ама са скъпи и не си струват. Ако не разполагаш с моней си вземи мз 250/251
              От: Simson 50
              ahhahah биг боре за симсон ти чуваш ли се изобщо ? БИГ БОРЕ е цилиндър за скутери и то е направен за състезания а не за симсонки или балканчета *нищо лично* тейче мисли малко преди да ръсиш простотии както виждам целия форум ти се смее на простотиите но не се и усещаш. това беше до rdlegy. А колкото по темата по-добре не се занимавай карай си го стоково Не откриваш топлата вода щом са го направили 50кубика значи за такова натоварване е направено моторчето..
                От: Simson 50
                Като не си чувал за биг боре за симсон не ми говори. Виж из немските сайтове ще ти излезе по форуми и навсякъде. Ръся глупости и ако не си разбрал го правя само за фън най - вече в на живота темата.
                  От: Simson 50
                  Няма да му трябва да сменя вала ако си сложи 70 кубиков цилиндър.С оригиналния вал пак ще върви и няма да има проблеми,занимавал съм се с тунинг и знам за какво става въпрос.И с оригиналния карбуратор само че с по - големи жигльори пак ще го храни.Ако искаш по - голям ефект от цялата работа,продават се нови спортни гърнета по 60 - 70 лв за симсон,купуваш цилиндъра,земаш си едно гърне,и един карбуратор можеш да си земеш 17.5 мм за да има малко по - голям ефект.Ако вече симсонката ти е умаляла и искаш просто нещо по - мощно си вземи нещо по - голямо.Ти си прецени най - добре.
                    От: Simson 50
                    Това Симсон-че ако изкара повече от две недели така,пак си е работа
                      От: Simson 50
                      Първоначално публикуван от jamamoto Преглед на мнение
                      Ама пък върви като кросак
                        От: Simson 50
                        Не се сменя биелата но се правят много гимнастики,които няма да са ти по джоба,разгледай снимките и ако нещо не си на ясно,питай.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547093Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547094Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547095Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547096Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547097Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547098Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547101Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547102Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5547103Натиснете снимката за да я уголемите
                          От: Simson 50
                          В крайна сметка ти ли си правил тунинга и колко пари излезе? С колко му се повиши моща?
                            От: Simson 50
                            Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
                            Правих го преди две години,за сина,осезателно му се подобри вървежа,остана да му се направи резонатор,започнат е и трябва да се довърши.
