Блокира ми задната гума
  • Блокира ми задната гума
    Здравейте,
    Днес както си карам мотора с 50км/ч ми блокира задната гума (щях да се пребия) и гасне ,след това ритам и си работи нормално.
    Мотора е след основен ремонт на 100км някъде и до сега не е правил така.(риежу мрх двг на ямаха АМ6)
    От: Блокирва ми задната гума
    Гумата ли ти блокирва?
    Даника
      От кофти ремонт ще да е. Когато загрее двигателя буталото се разширява и задира в цилиндъра. Като изстине мотора "отпуска" и може да покараш пак... Задната гума блокира защото си на скорост.
      'Дето вика колегата по-горе- направо се "блокирВа" двигателя.
        От: Блокира ми задната гума
        Полезен навик е при нов или след ремонт цвайтактер, единят пръст винаги да е на ръчката на съединителя.
          Да не започваме излишни спорове , ама според мен пръста на съединителя е препоръчителен по всяко време и за всеки мотор
          Бързата реакция понякога е решаваща.
            Първоначално публикуван от 4ef4o Преглед на мнение
            Съгласен
              Благодаря за мненията
              Мотора от тогава не е правил така. Сега вече е на 450км и друго ме мъчи . Мотора след като задра и направих ремонта му замених 50 кубиковия цилиндър с 80цц + голям карбуратор и спортен ауспух, но главата е от 50цц и само е мината на струг за да пасне голямото бутало(49мм). Вече е разработен и не вдига повече от 60км/ч преди ремонта правеше около 70.
                Ако си мислиш, че като сложиш по голямо бутало ще ти се вдигне макс. скорост се лъжеш. За да вдигнеш скоростта ще трябва да вдигнеш оборотите. С по голямото бутало си увеличил мощността за да има силата за повече скорост, но дали нещо не ограничава оборотите, било електроника или нещо друго
                EXC TPI 2019
                  И моя блокира така 10км след ремонт , шлайф на вал и още 100 неща.
                  Разглобихме го , цилиндъра здрав, буталото не беше задрало.
                  Единствено луфт в лагера на скоростите имаше .... сменихме го , събрахме всичко и пак съм в джаза.
                  Съединителя не помагаше при мен .... 8 оборота и до там ....
                  Веспи ... какво да кажа
                    Не бях го карал от 2 седмици. Вчера излязох да покарам и нешто се беше "отпушил" ,стори ми се че върви повече а звукът във високите беше по различен по плътен. Днес го изкарах , ритам неще, ритам пак неще. Смених свеща ритах и накрая започна да тече от карба бензин и го оставих. Според вас защо прави така? Последния път като ми направи тоя номер правих основен.
                      Е щом тече бензин от карбуратора, това какво общо има с двигателя и ОСНОВНИЯ ремонт?Направи си реглаж на карба?
                        Закарай го на "ходжа" може и на врачка!! Или седни и попрочети малко технически теми преди да питаш !!!!
                          Аз съм прочел всички технически теми в повечето мото форуми и се оказах прав, защото днес ми блокира двигателя. Бутах 5 км. btw такъв срам не съм брал през живота си .
