Здравейте колеги, имам следния проблем - 125 кубикувият ми мотор глъхне при рязко подаване на газ от ниски до средни обороти няма значение на свободна или на скорост. Когато подавам плавно газ си се изфорсирва добре , филтъра и ауспуха са почистени. Когато карам като подам рязко газ като започне да глъхне му дърпам смукача и си се оправя, със смукач е ок . От какво мислите че е?
2t мотор глъхне!
От: 2t мотор глъхне!
Малко му е бензина! Виж колко е развито болтчето за въздуха (до болтчето за ниските обороти се намира- по-малкото от двете ако незнаеш кое за кое e) и го стягай с по 1 оборот докато спре да глъхне. Ако дори, когато е завито докрай глъхне, почисти карбуратора, може да е запушен някой жигльор. Ако и след това продължава, вече ще се дига иглата. Но със сигурност проблема ти е в карбуратора и по точно в това, че му е малко бензина.
И аз си мисля, че е от това , но имам голям болт за оборотите и отлявата страна(от половината към двигателя) има едно малко болтче, но в мануала на мотора (Гас Гас Халей 125) пише, че това е болта за сместа масло-бензин и в никакъв случай да не се бута. Друго болтче нямам.
С маслена помпичка, http://www.gasgasmotos.es/en/manuals...al_en.pdf.html , моя е същия и именно за това малко болтче става въпрос.
Не съм го човъркал преди това , преди малко слязох запалих го изчаках да загрее и пробвах как е като въртях в различни положения малкото болтче , но абсолютно никакъв ефект и реших да го разглобя, но така и не намерих болтовете, с които се разделя на 2 части - карбуратора е dellorto vhst 26mm. Явно ще ходя на майстор.
Не трябва да го разделиш на две части бре момче/...вземи карбуратора и го завърти с главата надолу и ще видиш 2 или 3 болта който трябва да развиеш и отваряш чашката (като ги развиеш) И вътре има жигльори който са с меден цвят развиваш ги всичките и продухваш хубаво. След това проверяваш цедката ,тя се намира там където ти влиза маркуча от бензина в карбуратора и там имаш болт или нещо такова.Първоначално публикуван от vaskoer Преглед на мнениеНе съм го човъркал преди това , преди малко слязох запалих го изчаках да загрее и пробвах как е като въртях в различни положения малкото болтче , но абсолютно никакъв ефект и реших да го разглобя, но така и не намерих болтовете, с които се разделя на 2 части - карбуратора е dellorto vhst 26mm. Явно ще ходя на майстор.
Виж някой покрай тебе който е отварял карбуратор без значение какъв да дойде да ти помогне, не е чак толкова сложно за да го караш на майстор.
Давай дано сме ти помогнали.
Аз съм чистил карбуратор , знам че трябва да продухам жигльорите, но не намирам 2-те болтчета(то ги няма). Възможно ли е да трябва да развия пропката на карбуратора за да се отвори. Много странно, ако някой има такъв карбуратор моля да сподели. И в интернет не мога да намеря как да го отворя.
/малкия винт/
